Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина - Daikin FTXP20M9/RXP20M перестал работать на охлаждение и нагрев. Установили пару месяцев назад, после монтажа вроде все работало нормально, далее включал только один раз на обогрев и потом на охлаждение (на улице при этом была положительная температура) - работало. Сегодня включил на охлаждение - не работает, гоняет воздух с комнатной температурой минут 5-10, потом вентилятор внутреннего блока останавливается, шторка при этом остается открытой, индикатор горит зеленым, ошибок на диагностике с пульта не находит. Если бы была утечка фреона - должна же быть ошибка или не обязательно?
