Здравствуйте, уважаемые жители форума. Обращаюсь к мастерам дистанционного ремонта и снятия порчи с холодильников, морозилок и прочей охлаждающей техники по описанию на форуме
Есть у меня стинол 101 двухкамерный. Делаем ремонт на кухне, поэтому холод подвинули в другой угол, а там батарея (может это и не важно, помимо этого отрубал свет, когда делал розетку) В эту ночь показалось, что холод работал слишком долго (может и всю ночь) С утра (а может чуть позже днем) появился лязгающий звук в компрессоре морозилки (до этого его не было) и затем компрессор отключился с характерным щелчком и завестись больше не может. Он вроде как включается, но через секунду щелчок и стоп.
Я отключил морозилку посредством ручки переключения. Дал постоять морозилке разные интервалы (в надежде, что она одумается) 1 час, затем был интервал 2 часа, 10 часов. При включении вновь каждый раз компрессор заводится и работает лязгая около минуты, потом щелчок и завестись вновь он не может. Секунда, новый щелчок и кирдык.
Если дать холоду постоять отключенным 5 минут, то он вновь заводится на минуту, а потом все тоже самое. При этом холод идет (по звуку)
Кстати, полгода назад примерно, уже была похожая ситуация: холод отключался после пары секунд.Это случилось, по моему, после отключения света. Но, постояв отключенным, морозилка заработала как обычно.
Курение форумов и сайтов подводит меня к мысли, что это 99,9% умер компрессор. Я, конечно, сегодня вызову мастера еще, но хотелось бы подстраховаться и узнать мнение достопочтенной аудитории Holod форума в чем может быть проблема, если это возможно определить по моим словам.
Если дела зайдут так далеко, что нам придется расстаться с компрессором AZ1355D, то что купить на его замену? Пока читал, встречал советы брать СК-160,Асс57, JIAXIPERA 1113 (155W - R600a). Хочется негромко (ну или как был) и надежно.
Ну пару строк нытья, о том что, как же дорого купить компрессор (от 0к), а также что же это так дорого стоит евойная замена (видел цены по пензе от 0к) и нафиг может ремонтировать энто старье, дык вот новый то от 15к стоит
Просьба всем неравнодушным откликнуться и спасибо заранее за помощь
