Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Liebherr CP40030 утечка в запененной части
    По умолчанию Liebherr CP40030 утечка в запененной части
    Liebherr CP40030 утечка в запененной части,заправки хватает на 10 дней,при нагнетании в систему 20атм ничего не прослушивается,даже стетоскопом.У кого есть опыт и конкретные предложения по поиску утечки в данной модели,отзовитесь,пожалуйс та.Спасибо всем,кто откликнется!
    16.06.2011
    5,587
    Лучше сразу откажись...А вообще ставь плачку выносную,но МК там испаритель тоже запенен...Видно беда у них такая...
    На форумах достаточно выложено, воспользуйся поиском. Чаще всего утечки в первом калаче испарителя ХК:
    Но, буквально вчера, после вскрытия вздутого испарителя ХК, утечки там не обнаружил. Утечка была обратке после испарителя МК при входе в запененную часть(NO FROST модель):
    16.06.2011
    5,587
    Евгений, модель по 6-7 фото не подскажешь.. Вроде такой же сегодня попался.Вскрыл по твоей методе.В ХК утечки не было...Дальше не полез.пока. С ноу Фростом...Пост №3 посмотри.Фотки 6,7 не отобразились..
    01.02.2012
    1,235
    Ну если в холодос на R600a вдуть 20 бар (давление конденсации не превышает 4 бара) , то исправный контур станет неисправным.
    Там же все соединения на клею
    30.01.2012
    98
    Если на клею то -халтура.Я 20 бар дул,держит.
    Модель, к сожалению, не записал. NO FROST в морозильнике. На испаре ХК утечки не было. Утечка на трубе между испарителями ХК и МК в двух местах. Посмотри на фото, я там медью заменил кусок.
    16.06.2011
    5,587
    evgeni, Спасибо.Завтра поквыряюсь.Сфотографирую...
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    Вчера вскрыл впервые такого пациента по этому методу . Утечек на входе капиллярки в испаритель хо и его начале не обнаружил. Начал освобождать от пены трубку всаса ХО . Прошел половину пути и обнаружил , что трубка всаса покрыта тонкой ПВХ . Капилляр - медь и трубка алюминиего всаса не касаются.возникли сомнения ковырять ли дальше пену, навряд ли проело алюминиевую трубку . Холодильнику 4 года НОУфрост и клапаном на 2 капиллярки. Давление 6 атмосфер за сутки почти ноль.Утечки с мыльной пеной и на слух не видно и не слышно.Может производитель начал собирать систему по новому с учетом брака ( изолировать место соприкосновения капиллярки с всасом)? Хочу спросить у вас была такая пленка или нет ( по фото не понятно)? Думаю теперь опрессовать систему на две части : низкую и высокую сторону отдельно ( контур обогрева в этой ветке по описанию были проблемы). Основной мой вопрос по этой теме у вас медную трубку проело под пвх или от соприкосновения с медью капиллярки. Подскажите , где соединяются трубки всасов испарителей в одну общую, которая идет к компрессору.Или я не так, что-то понимаю?*sorry*
    Цитата Сообщение от Сергей66 Посмотреть сообщение
    Давление 6 атмосфер
    надо хотябы 20 бар дать . 6 слишком мало.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Вчера вскрыл впервые такого пациента по этому методу . Утечек на входе капиллярки в испаритель хо и его начале не обнаружил. Начал освобождать от пены трубку всаса ХО . Прошел половину пути и обнаружил.....Холодильнику 4 года НОУфрост и клапаном на 2 капиллярки. Давление 6 атмосфер за сутки почти ноль.Утечки с мыльной пеной и на слух не видно и не слышно.Может производитель начал собирать систему по новому с учетом брака.... Думаю теперь опрессовать систему на две части : низкую и высокую сторону отдельно ( контур обогрева в этой ветке по описанию были проблемы).
    Вообще странный подход... Одна из самых трудных задач - восстановление тепло-гидроизоляции шкафа. И начинать "вскрытие", без твёрдой убеждённости в том что утечка в запененной части, преждевременно. Начинать надо именно с опрессовки по отдельным контурам - высокого и низкого давления. Я бы разделил эти контура так: 1) вход фильтра осушителя - конец всасывающей трубы. 2) всасывающий патрубок компрессора - конец конденсатора перед фильтром. Причём, начинать лучше, конечно, с контура низкого давления. Давление, ну, я бы поостерёгся давать больше 12-ти. Сухой азот и лучше через редуктор. Опрессовывать ли вместе с компрессором или без, решайте сами - есть минусы и плюсы. Одно разъёмное соединение (100% герметичное) у манометра - остальное на проверенных пайках и никаких шлангов.
    Хотелось бы видеть все данные холодильника с таблички.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 27.10.2019 в 14:38.
    Не бойся я либхеры и все которые не имеют пластин проверяю на 30-35 бар . 20191019_084217.jpg этот покозал только при давке 35 бар . за ночь упал до 33 бар .
    как проблему меняешь? паяешь или меняешь трубу
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    как проблему решаешь? паяешь или меняешь трубу
    Кусок дефектный меняю. Медью полностью Либхера пока не делал.
    16.06.2011
    5,587
    Уточни, чем стыки( в пене) промазываешь..Или просто клеешь фольгой сверху... И как восстанавливаешь участки,где старая пена не сохранилась..??
    16.06.2011
    5,587
    evgeni,Прочитал,что пенишь. А Герметиком можно замазать...
    что именно?
    а я меня сразу на медь , что бы потом мне мозг не выносили, сделал и забыл.. да и взял сразу хорошо))
    to МихаилЮр-отказываюсь,когда совсем безнадёжно или очень затратно,плачку ставлю,если МК на виду.Спасибо тёзке за фотосессию,Либхер пороть ещё не приходилось,теперь имею представление,с чего начать.Ещё раз спасибо.Кстати,вчера на подобном менял компрессор.Полетели клапана.Хотя на ACC ещё не замечал...
    16.06.2011
    5,587
    Ха,после такой фотосессии грех не сделать...
  1. gorenje nrk-ora-s утечка в запененной части
    от Артур178 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:35
  2. LG утечка в запененной части хол. отд.
    от вьюга в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 10:13
  4. Утечка в запененной части холодильник Веко
    от Влад 1 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:01
  5. Ремонт липецкой техники с дефектом:утечка в запененной части
    от Кудрявцев Александр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 20:29
