Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Samsung SR-L629EV намораживает в холодильной камере.
    По умолчанию Samsung SR-L629EV намораживает в холодильной камере.
    Впервые столкнулся с проблемой в таких ноу фростах с испарителем в холодильной камере.
    Хотя проблема, вроде, весьма типичная - намораживает испаритель.
    Проверил ТЭН, термопредохранитель, вентилятор - исправны. Перекинул релюшки с тэна на лампочки на плате тоже исправны.
    Может проблема в датчиках температуры. И, как я понимаю, смотреть надо именно датчик оттайки. Верно? Т.К. на панели температуру вроде правдивую показывает.
    Вопрос: Как проверить датчик, сколько Ом он должен быть при комнатной температуре. И чем можно заменить, Только оригинальным?
    По какому принципу здесь включается оттайка. Контроль за каждой камерой вроде оттдельный, но контур-то один?
    Или мож не туда копаю...?
    Датчик там стандартный для самсунга (5кОм при 25гр.). Оттайка зависит от времени работы компрессора, частоты открывания дверей + температура испарителя должна быть меньше -5гр. На испар хк стоит дополнительное реле.(RY01). Может оно не срабатывает.
    SR-L629EV[4].pdfSR-L629EV[4].pdf]
    вот схема.
    не нашел там реле ry01.
    датчики проверил при температуре около 30 градусов показывали 4,5 ком. вполне норма согласно таблице из сервисного мануала.
    я ошибался! при включении холодильника температуру в мк показывает 25, а в хк 9 градусов. хотя она одинаковая везде. на всякий случай перекинул местами датчики - ничего не изменилось.
    еще попытался принудительно запустить оттайку сервисной кнопкой. а не тут-то было! раз нажимаешь принудительный старт компрессора - все отлично. еще нажимаешь должна влючиться оттайка в хк. а вместо этого - выключается компрессор, на релюшки тэнов ничего не идет. третий раз жму (оттайка в мк) тоже ничего не происходит, только сигналит противно, что режимы переключает и все. хотя морозилка вроде исправно работала.
    что-то фигня какая-то. походу модуль гонит. или я че не так делаю?
    Помогла замена модуля. Еще и вентилятор там попозже менял.
    Хронология то какая! Семь лет прошло. А как до замены платы холодильник работал? 7 лет размораживали?
    Мастер Аватар для Grek161
    6 х Был на гусе
    22.09.2014
    115
    вот схема.
    Где-то мой тезка писал как датчики проверять правильно нужно...
    6 х Был на гусе
    22.09.2014
    115
    Ну ну если завтра просрочатся 3 ящика модулей)
    Простите, что поздновато ответил.
    Тогда и помогла замена. Просто не описался. А тут стали спрашивать по теме. Вот я и написал.
  1. постоянно 13-15 градусов в холодильной камере samsung RS21KPSM
    от patron72 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 00:59
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 22:36
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 22:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
  5. samsung rt-37mbss вода в холодильной камере
    от Александр Мартынюк в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:08
