Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу вас подсказать в следующем вопросе !
У меня в эксплуатации 4 года,кондиционер Daikin FTXB35C / RXB35C. Появилась ошибка F3, код ошибки говорит: высокая температура нагнетающей трубы - (Температура нагнетаемой трубы становится ненормально высокой-Температура нагнетаемой трубы резко возрастает-Термистор нагнетательной трубы не находится в держателе.)
Так же производитель перечисляет возможные причины:
1. Неправильное количество хладагента
2. Засорение контура трубопровода хладагента
3. Температура слива слишком низкая из-за слишком большого количества хладагента или из-за разряда
4. Термистор выходит из держателя
5. Катушка электронного расширительного клапана отсоединена от корпуса клапана
6. Температура на выходе слишком высокая.
отмечу, что хладагент находится в системе ровно 1 кг. Датчики на наружном блоке прозвонили, вроде все исправны.
Ошибка появляется практически сразу, с небольшой задержкой по времени.
вопрос если это плата управления, существует ли возможность проверки платы управления на месте не отходя от кондиционера ?
если это датчик термистора, то где он находится и как убедиться в его работоспособности ?
Буду благодарен если поможете разобраться в данной проблеме!
