Клиент сам поменял дверь в холодильной камере, и перебил 4жильный провод на дисплей двери, провод восстановил но появилась проблема в виде ошибки а2, компрессор не запускается, свет горит, дисплей работает, проверил питание на реле запуска на контактах которые вставляются в компрессор тока нет, к реле от сети приходит 220
