Во время штатной работы были замечены громкие периодические щелчки, и через время было обнаружено, что увеличивается температура в холодильной и морозильной камерах. В общем перестал холодить. Компрессор не заводится. Щелкало похоже термозащитное реле на компрессоре. Сейчас при подаче питания зажигается свет, начинает вращаться вентилятор, реле на компрессоре щелкает и все. Реле снимал с компрессора, пытался прозвонить обмотки, но у меня на мультиметре работает только звуковой индикатор, единиц сопротивления я не вижу. Контакты обмоток звонятся. Две верхние между собой, и нижний попеременно с верхними тоже. Но если низкое сопротивление, то пишалка на тестере все равно сработает.. И кроме этого, нижняя клемма, я не знаю что там внутри нее за пластины, после попыток запуска компрессора греется, и сам контактный язычок изменил цвет на посиневший, т.е. видно, что был перегрев. Сама релюшка(что на два верхних контакта подключается) не греется.
Есть шанс, что это не компрессор? Что можно в качестве базовых тестов проверить? Думаю еще релюшку поменять, проверить.
