Показано с 1 по 5 из 5
Тема: кондиционер саманд
    По умолчанию кондиционер саманд
    при работе кондиционера при холостых оборотах двигателя не включается вентилятор конденсатора давление растет компрессор отключается.при прогреве двигателя включается вентилятор радиатора а вместе с ним и вентилятор кондиционера и выключаются оба вентилятора вместе. схемы нет .может кто ремонтировал саманд он же пежо 405.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Вчера в разделе книги вышел на один сайт. Где были прописаны основные еисправности авто. конлиционеров. Поищи может быть поможет.Где точно не помню.Можешь посмотреть на www.skngroup.ru
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    [quote=дед мороз;7472]при работе кондиционера при холостых оборотах двигателя не включается вентилятор конденсатора давление растет компрессор отключается.при прогреве двигателя включается вентилятор радиатора а вместе с ним и вентилятор кондиционера и выключаются оба вентилятора вместе. схемы нет .может кто ремонтировал саманд он же пежо 405.
    схему найти я думаю проблематично, проверяйте цепь от датчика до вентилятора, работа может быть не простой но даст опыт и репутацию)) особенно если вы не первый кто ремонтирует его.
    начинать надо с предохранителя.потом проверить датчик,обычно срабатывает при 17,5 бар по высокому.дальше от датчика на реле вентилятора .потом от реле на сам вентилятор.ну и конечноже проверить вентилятор.часто после длительного перерыва зависают щетки.
    23.04.2010
    110
    присоединяюсь к сказанному выше, можно уточнить вентилятор кондиционера вращается от тока, или же его раскручивает поток воздуха вентиляторов системы охолождения двигателя.
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
