Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 85
Тема: фреон R290 пропан
    По умолчанию переходим на R290
    работаю уже год холодильщиком почти самоучка ,за год пере варил окола ста компрессоров на разных холодильках. И уже много чего понимаю видал много геморных систем и шкафов . И щас фригогла завозит для пепси новые холодильники на R290 . И вот думаю и хочу спросить гемора у меня ещё прибавиться или ента система надёжней предыдущей может кто уже сталкивался стакими холодильниками????:confused:
    ничего надёжней 12 газа вероятно уже не будет имхо..
    а что 12 газ лучше?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Цитата Сообщение от кирилл Посмотреть сообщение
    переходим на R490
    это я запутался или кирилл,
    да да R290
    первый раз про такой газ слышу
    06.10.2009
    727
    Работает в немного более низких давлениях чем R502 и R404A. Обладает подобным объемным эффектом охлаждения к R502 и R404A. Operates at slightly lower pressures than R502 and R404A. Possesses similar volumetric refrigerating effect to R502 and R404A.
    Может использоваться в R502, R22 или компрессоре R404A или определенном R290 (CARE 40) компрессор. Can be used in a R502, R22 or R404A compressor or a specific R290 ( CARE 40 ) compressor.
    Может использоваться с R502, R22 или теплообменниками R404A и устройствами расширения. Can be used with R502, R22 or R404A heat exchangers and expansion devices.
    Совместимый с большинством общих материалов охлаждения и смазок. Compatible with most common refrigeration materials and lubricants.
    На практике не сталкивался .
    просто щас думаю безопасно ли менять компрессор в торговой точке ? хотя там иприспособа есть прокол со шлангом но если в гипере менять там шланг около километра надо будет)))
    R-290 - это пропан C3H8. В файловом архиве всё есть.
    По умолчанию замена R-600 на .........
    подскажите слышал что R-600 можно заменить на пропан сам попробовал вроде работает
    По умолчанию замена 600 фреона
    каким фреоном можно заменить R-600
    слышал что 600 можно заменить на пропан
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    змий, а зачем вам это (на поток поставить хотим), то каменный век, ну работать будет, а лицо фирмы замарать не боитесь (которое могут и побить).
    Возможно - такое утверждается на форумах самоделкиных???? Типа - "Пальцы липнут - усе нормально, шеф!"?
    Для R290 и R600a имеются компрессора нужного типа.
    баллон 600-го за 400гр 400-500р, заменитель (не пропан) 50-80р за 220гр итого разница в цене в 5раз.
    знаешь анекдот про поганки: что их тоже можно есть, только один раз. так и тут, заменить может, и можно, и холод вроде будет, и компр. не сгорит (сразу), но зачем? много не сэкономишь, а гемора обрести можно много... R 290 можно добыть и в домашних условиях (если уж так сэкономить хотца).
    23.04.2010
    110
    sollex, Как добыть р 290 в домашних условиях... Да жлобству нет придела.... Фрион дома изготавливать... Ведь не малые денги берём за заправку. Есть такое ворожение жадность фраера сгубила. А р 600 можно заменить пропаном (соледарен про поганками). Кста при заправки 600 не стоит отключатся от порта при работающем компрессоре засосёт воздух.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    почитайте в википедии,что такое изобутан и чем он отличается от пропана!!!потом если непоймёте то задавайте вопрос.
    чем вызвана необходимость замены?
    Вот именно. 600-го сейчас навалом в любом развесе. Зачем проблемы создавать себе же?
  1. Фреон R507, R290
    от Михаил1010 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 23:15
  2. Фреон R290
    от MIZA в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 13:52
