Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Nord 233-7-010
    По умолчанию Nord 233-7-010
    Всем привет)
    В бытовом холоде новичок,поэтому возможно смешные вопросы...
    По словам клиента работает 5 сутки и не отключается( бабушка всегда дома)Значит так- на r600 ,конденсатор наполовину тёплый,ближе к фильтру прохладный,нагнетание из самого МК горячая.Внутри ХО неравномерное намерзание( правый угол)система штатная,хотя холодцу уже 12 лет даже контур не резаный.Вообщем ,подумал либо засор либо утечка,отрезал КТ после фильтра никакого жидкаря не увидел,отрезал сервисный- так вот для 42 грамм 600 прилично долго выходил.припаял к конденсатору шредер- надавил самим МК 20 кг- держит.потом низкую сторону дунул,как тут вычитал до 10 кг,держит( если честно ждал недолго т.к клиент
    уже настроен на новый холодильник и денег платить не хочет)возможно неправильно,но сделал вывод о забитой КТ ,припаял 6-ку с домкратом,продавил- особо не упиралась.но затык вроде был( первый раз в жизни сам делали- а видел много))заменил фильтр заправил по весам.на всасе -0.5 было и я уехал.кстати компрессор заработал как вентилятор- вообще не слышно,а до этого тарахтел..через пару дней бабулька нарисовалась- типа не отключается и на корпусе под конденсатором глыба льда- приехал,потрогал нагнетание горячая,конденсатор тёплый почти весь,а вот всас комнатная темп- говорю давай подождем ( читал,что может больше суток выходить в режим на древнем БХП),опять звонит- не отключается,но температуру набирает ИТ.д...ну думаю может всё-таки утечка или термостат,приехал ,а она с порога выключился и включился сам...я на всякий замерил ток- ампераж как на шильдике-0.59 а,,,компрессор вообще не понять ухом работает или нет,всас прохладный))
    Вопрос ,что за лед снаружи холодильника?
    И правильно ли определил по капилярке?
    Лед сзади холодильника - передоз. Намерзало пока не выключался, теперь выключается, тает, и стекает на пол )))
    Если не попал - где-то промахнулся с технологиями, чаще с вакуумированием. Переделай заново.
    Спасибо...тает действительно на пол- пол деревянный из 80-х)))но лёд сверху холодильника
    А разве при передозе не обмерзает всас на входе в компрессор? Тут с этим все четко- прохладная трубка ,чуть ниже окр.температуры
    Почитал тут за эти норды- оказывается лёд на них эт являение частое т.к трубки проходят близко к поверхности + спентан мокрый по этой же причине,ну и поэтому намерзает
    Звякну клиенту,если также намерзает,то попробую перезаправлять,но блин очкую с этим газом работать))
    У меня знакомый поджёг занавески у клиента на дому,без огня- при вакуумировании- тушил супом с плиты))я хз как так,но врать ему незачем,возможно искрануло в насосе
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    "Промерзание теплоизоляции".
    Спасибо ,почитал про это
    5,455
    Утечка налицо, воздуха компрессор налопался изначально. Опрессовка делается после промывки системы. Масло в компрессоре обязательно проверить и заменить при необходимости. После всех операций хороший вакуум и заправка по весам с точностью до грамма.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Представляю такой диалог с Московским заказчиком из тырнета, который начитался о бесплатных диагностиках... Который при этом является пользователем Норда (впрочем ОООЧЕНЬ немного их тут)!
    И это он еще не знает шо кроется под безобидным словом "после всех операций" .
  1. nord дх-244
    от сансаныч в разделе NORD
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 08:18
  2. Nord 233
    от GanGster92 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 05:50
  3. Nord - 226
    от UMkA в разделе NORD
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 18:19
  4. nord 233
    от viknik в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 22:11
