Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Индезит-булькает фреон
    По умолчанию Индезит-булькает фреон
    Всем привет!
    В общем попал в ремонт вот такой холодильник
    морозилка ноу фрост,в хк лачущий в запенке,обдувается вентилятором тоже.
    У течка была в зепенке,где я не искал,заменил на медь. Собрал,морозит хорошо уже три дня работает. Проблема в том что булькает фреон в морозилке,громко булькает. Может кто знает как решить эту проблему можно?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Не масло булькает?
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Не масло булькает?
    а как понять масло это или не масло? Я конечно испаритель снимал,напаивал медь когда и опрессовывал,масло вроде не текло оттуда. Масло то унесло бы давно жидким хладогентом из морозилки во второй испаритель.
    Я где то читал что это модель такая неудачная. Хочу вот спросить правда это или нет?
    Что еще можно тебе посоветовать! Если не хочешь перепаивать впрыск, тогда поиграй с дозой хладагента. Фильтр должен быть теплый хотя бы. Последний холодный калач кондера - это неправильно.
    20.06.2016
    1,346
    Капиллярка менялась? Теплообменник делался? Вакумировался сколько? Чем заправлен?
    Капилярка не менялась,она хорошая и 600-й газ там. Теплообменник делался обматыванием капилярки вокруг всаса и сверху скотчем. В общем копия старой системы,только медь 1/4 но на 2 калача больше сделал испаритель ХК. Гнул все трубогибом.
    Докипатель сделал? Типа как в Стиноле 110
    Там вот так сделано,как и было с завода:
    Если сам мастер, в чем проблема перепаять впрыск, подольше вакуумировать, перезаправить и т.д. Холодильник рядом с тобой - ищи, где то собака зарыта. А так на расстоянии, можно только гадать. Хотя бы фотки делал в процессе работы, пайки испарителя, как РТО сделал и т.д.
    20.06.2016
    1,346
    Самый простой вариант хорошо отвакумировать и перезаправить. Впрыск в морозилку родной оставил или перепаивал?
    Впрыск перепаивал,там локринги были,но капилярка так же идет в зауженный канал. Смысл перезаправлять,если все нормально работает. Морозилка и (-27) дает легко,а в ХК можно хоть (-2) накрутить,только тогда всас на компрессоре потеть начинает. Кто сталкивался с такими аппаратами,скажите булькало или нет?
    Цитата Сообщение от 144Дима Посмотреть сообщение
    ... Смысл перезаправлять,если все нормально работает. ...
    Ошибаешься, и причем очень сильно: если после утечки вакуумировал систему один раз, то в системе масло могло создать воздушные пробки, и их отвакуумировать нормально не получится. А уже после заправки масло ушло, но булькает именно за счет пузырей воздуха в хладагенте.
    По теме - в большинстве случаев 134а только шуршит, типа булькал только в первых Стинолах с большой дозой 134а, более 170 грамм.
    Просмотрел твой ролик - Дима, это воздух в капиллярке на впрыске балУет! охлади его до минус 27, как ты писал, а потом отвакуумируй не менее 15 минут, и не переключая шланги откручиванием, заправь снова. Шланги тоже отвакуумируй до самого клапана на компрессоре, поэтому запасись шаровыми вентилями для удобства. Да, еще можешь под одну строну холодильника подложить кирпич, чтобы создать наклон при движении хладагента. Это результат того, о чем сказано в первом абзаце.
    Что бы после вакумирования осталось много воздуха, по моему маловероятно.
    5,455
    Если масла в конденсаторе много и оно периодически попадает в капиллярку, то да. Все это видно по вакуумметру.
    остались на низу масляные пробки
    Об этом не подумал! Тем более или промывка конденсатора или заправить, дать поработать, стравить и перезаправить с хорошим вакуумом.
    Раз возврат потеет, значит теплообмен капилярки с возвратом плохой. Может в этом причина?
    Григорий,когда в ХК минус 2 у любого запотеет.
    Там термостат такой стоит.что на минималке только плюс 4 будет в ХК. Если ставишь на середину то в минус уходит. Я ставил другой термостат,тот лучше держит.
    Проблема конкретно в перетекании жидкого хладогента из одного испарителя в другой. Впрыск с капиляра я шумоизолировал,стало получше,но не сильно.
    Мне кажется что верхний испаритель неправильно сделан. Так как там получается что фреон жидкий идет снизу вверх,т.е. если бы был один испаритель,то газ должен идти,а мне же для второго испарителя надо жидкарь тоже. Если вы потрошили такие холодильники,то поймете о чём я.
    Может надрез капиляра не качественный , переделывал за другими но в моем случае был скрежещий звук.
    Здесь ты не прав. Если бы сделал нормальный теплообменник, типа пропустил капиляр внутри возвратной трубы или вообще в идеале пропаял по наружней стороне, ни о каком запотевании речи бы не было. Да и времени заняло не больше твоих манипуляций с капиляром. Да и вообще, никогда не задумывался, почему на многих холодильниках при наборе температуры слышен неровный булькающий шум впрыска а при ввходе в режим этот шум пропадает?
    Снял видео булькания:
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    144Дима, а как/чем запениваешь?
  1. Новый холодильник БУЛЬКАЕТ, БУРЛИТ и ЖУРЧИТ Atlant ХМ 4426-009 ND
    от Холод дед в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 13:56
  2. Индезит BA 18 FNF
    от Dimon_hr в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:26
  3. General Frost Булькает и не морозит холодильник
    от MAMAx4 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 22:22
  4. булькает и не морозит электролюкс erb3598
    от Андрей000 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 23:12
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 02:10
