Показано с 1 по 20 из 45
Тема: промывочный фреон
    02.09.2010
    47
    По умолчанию промывочный фреон
    Добрый вечер. Подскажите как пользоваться промывочным фреоном. Ситуация такая, лыжа 36 сгорел компрессор, заменили. Включили проверить,не качает.Распаяли капилярку ,забита напрочь масло черное.Теперь чтоб довести ремонт до ума надо мыть систему вопрос как?
    15.01.2010
    4,729
    Можно так.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В статье непонятно, где вход а где выход т.е. промывать через капилярку или всас? :confused:
    15.01.2010
    4,729
    Я распаивал систему и отдельно мыл конденсатор отдельно испаритель.Капилярку отдельно.
    03.12.2010
    76
    Кольян, промывай поотдельности каждый контур.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Промывка конденсатора у меня вопросов не вызывает, но не всегда есть возможность отделить капилляр от испарителя.
    15.01.2010
    4,729
    Тогда через капиляр под давлением.
    и то правда
    VIHTER,... всё отлично моется и через капилляр. хоть лари хоть бытовые холодосы.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а я граждане холодильщики думаю, что мыть лучше через всас, ибо большая часть промывочного газа испарится при дросселировании через капиляр, а через всас будет идти равномерно охватывая всю внутреннюю поверхность испарителя.
    белого
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от split777 Посмотреть сообщение
    белого
    А не поздно спрашивать?? Хотя,наверное 406.Но он грязно белый..
    Подскажите есть балоны ьелого цвета без опозновательных знаков, что за газ может быть? бытовуху заправляли штук 50 работают нормально, полупром уходит в тепловую
    интересный вы какой, заправить - заправили, а чем и сами не знаете))
    А если бы в баллоне моча ослиная была? (R12 ещё в белых балонах, но он скорее цвета "шампань")
    Продавцу пальцы в дверь - все расскажет!)))
    VIHTER
    Согласем с Вами. На 24 перед заменой мотора промывал самодельной системой промывки, которую сделал сам. Промывал так же.
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    ... сгорел компрессор, заменили. Включили проверить,не качает.Распаяли капилярку ,забита напрочь масло черное.Теперь чтоб довести ремонт до ума надо мыть систему вопрос как?
    Что, всключили и уже не качает??? Это не грязь в системе. Грязь может вызвать множественные повторения засорения, пробой обмотки. Чтобы выпал осадок на клапанах нужен не один час работы с перегревом. А если клвапана выломаны, то нужно аномально приложить давление - например передоз и засорение.
    В моей практике только раз грязное засорение вызвало проблемы, во всех других случаях номер проходил с простой заменой. Это по бытовым.
    28.10.2009
    1,868
    А еще неплохо было-бы поставить реверсивный фильтр, или времено антикислотник на всас.
    Самое лучшее хорошо промыть систему. Нет необходимости ставить фильтра на всас.
    Всем доброго здравия. Услышал, что есть какой-то Хладис ДВХ, который является заменителем хладонов 141в и 113. Кто-нибудь пользовался этим хладисом для промывки контура систем кондиционирования? Если есть таковые, отпишитесь, пожалуйста, как он (хладис) в деле? Стоит ли заморачиваться с ним? Заранее благодарен.
    Да ну уже видно что он более чем в 1,5 раза дороже 141-го.
    И второе - " не требуется сушка деталей вследствие высокой скорости испарения". Т.е. высокие требования к герметичности тары. И как следствие летучести - повышенный расход.
  1. фреон промывочный
    от колбаско в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 22:15
  2. промывочный фреон
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:09
  3. Промывочный фреон
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 16:44
  4. промывочный фреон
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:03
  5. Куплю промывочный фреон 141. Украина
    от koks99 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 13:34
