Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Витрина FRS-401RNP
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    По умолчанию Витрина FRS-401RNP
    Коротко:Я у неё четвёртый. Не морозит. К чему слова, на фото все видно.
    Я вижу так. Кондер забит.( или как это назвать?).
    Процесса конденсации толком нет, поэтому х.а. не хватает, шуба нарастает, КМ молотит без остановки.
    Вывод не морозит.
    Мои действия на сегодня: перепоял, поменял ФО, проверил капелярку( не забита), опресовал, на ночь оставил для разморозки испарителя.
    Кондер забит.
    Вывод не морозит.
    малость не так: х.а. переизбыток в виду забитого (недорозмеренного) кондера. следовательно НД повышанное и нет "собачьего мороза"
    17.02.2017
    386
    Извени, но понял, что ни че не понял.
    1.КД забит. Как будет происходить процесс конденсации при норме заправки( если это переход из пара в жидкость).
    2. Испаритель во льду, значит происходит процесс кипения.
    3. КМ не горячий и трубка на КД(рука держит спокойно).
    Я думаю что, фреона не хватает. А те крохи которые остались, конденсируются с горем пополам. Те крохи фреона идут в испаритель........по этому и образуется наледь, а КМ молотит без остановки.
    И ещё вопрос. Там стоит термостат. Температура по паспорту(0...+7). В таких витринах оттайка не предусмотрена? То есть набрала t , KM остановился, поднялась t, включился. Вентилятор испарителя работает постояно.
    Просто у других производителей( например МХМ в таком же по диапазону работы оборудованию, где стоит контроллер(врать не буду не помню, но по-моему данфос. Заводом заложена оттайка через определённый интервал времени.
    Испаритель во льду
    Оттого теплопритока нет, соответственно конденсатору особо и охлаждать нечего, поэтому
    и вообще при таком состоянии агрегата в будущем возможно все от просадки клапанов и закупорке капилярки лаком, до возможного клина компрессора из-за перегретого масла.
    . Температура по паспорту(0...+7). В таких витринах оттайка не предусмотрена? .
    1.зри сквозь металл. х.а. не конденсируется, а кипит в испарителе при избыточном давлении. при этом НД повышено и недобор температуры.рыле не отрубает.
    если 0+7' то,думаю,нафиг оттайка не нужна.вентилятор это сделает.
    Конструктора тоже на это расчитывали, только в жизни все не так и заросшие льдом испарители при такой конструкции рядовое явление, нужна доработка в виде установки процессора или дополнительно ТАМ-133 на контроль температуры испарителя(ранее часто практиковал из-за малодоступности процессоров)
    17.02.2017
    386
    Со всем уважением, пока не получается, может года через три. Как подтяну мат.частьЯ обещаю.
    Спасибо, здесь все понятно. Т.е. защубливание испарителя всетаки пресуще оборудованию с термореле. И время этого процесса будет зависит от многихфакторов(наружняя,пр одуктовтемпература.загрузÐ ºа,объём. установка температуры и т.д.)
    да х.з. я ж по фото сделал предположение. если конденсатор холодный и компрессор еле теплый,а еще испаритель чуть змерз,мож и впрямь на вакууме работает.
    отмыть,заправить по весу и смотреть.
    В таких случаях, приводишь в порядок снаружи, стравливаешь всё, что туда заправили предыдущие, вакуум, заправка по шильдику, если нет, то по аналогии с схожими моделями. Вот тогда и смотришь режимы работы и делаешь выводы.
    А термостат какой? С капилляркой или провод с датчиком.
    17.02.2017
    386
    [QUOTE=юкон;546164[QUOTE=mihail97;546188
    [QUOTE=barkas;546183]
    Все работает, форум рулит. Спасибо.
    Для себя осталось выяснить три вещи:
    1.Как правильно должна распологаться t по всему объёму камеры( где-то читал об этом).
    2.Термостат интересный, надо тоже научится подбирать аналоги
    MODEL
    WARM NORMAL COLD
    On Off On Off On Off
    GNA-106D-01A 9.0 -2.0 6.0 -5.0 4.0 -8.0
    GNA-240L-4 10.0 -2.5 6.0 -7.0 3.0 -11.0
    GNA-242L 8 0 -5 0 5 0 -9 0 2 8 -12 5
    В моём случае последний. Как то скопировалось не удачно. Кроме этой таблицы нечего про него не нашёл.
    3.Компрессор HKL27YE-5. Тоже я понял редкость. Поэтому надо учиться правильно подбирать аналоги.
    Михаил вы в этом ас, подскажите пожалуйста SC12G подайдет в моём случае. Если нет. Скажите просто нет. И буду дальше читать.
    Спасибо.
    Там же вентилятор воздух гоняет. Полагаю - равномерно.
    17.02.2017
    386
    Вчера купили градусники, положили на верхнюю и нижнюю полку разбежка (2-3°C).утром позвонили сказали, что все хорошо и холодильник отключается.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Микродвигатель min 10 Вт, с крыльчаткой по размеру кондесатора.
    Спасибо, понял. При их нынешней эксплуатации. Можно и сейчас.
    Заехал вчера вечером посмотреть, как работает с загружеными продуктами.( да забыл уточнить стоит этот холодильник на кухне бар- ресторан, короче кухня маленькая оборудования нормально. Жарища конкретная, в холодильник этот ныряют(ну наверное раз в 2-3 минуты, что то достают, обратно ставят движение конкретное по всей кухне). В холодильнике
    5-7°С Компрессор горячий. Во общем жуть.
    Знакомая история. В таких условиях возможна работа без остановок и,как следствие, зарастание испарителя. Лучше сразу предупредить клиентов, чтобы, в случае проблем с температурой, первым делом смотрели на испаритель, а уж потом звонили мастеру.
    Зарастет мучной пылью сдобренной горелым жиром очень быстро, нужна регулярна чистка агрегата, решать нужно с владельцем вопрос с обслуживанием, если хотят быть с холодом.
    Таблицу не смог вставить....HKL27YE-5...объем 8,7см*,на R-134. Основные параметры для ориентировки +,- 10%, остальное не составит труда.
    Эта табличка...
    Что-то он больно накрученный, почти такой же как SC12G (249 Вт) при 12, 87см3
    Если ставить SC12G, то поменял бы мд конденсатора, на нормальный.
    • Тип файла: jpg 27.JPG (107.5 Кб, Просмотров: 10)
    17.02.2017
    386
    Да, эта. И есть ещё одна с параметрами всех серий данного производителя. Они схожи.
    МД не понял.
    МД не понял.
    Если б на вакууме работал - не было бы заброса жидкого ХА в компрессор и, был бы он горяченный. Термореле там - обычная механика. Подводных камней в этих витринках я не припомню. Поэтому делай как написал mihail97 и все получится.
  1. Витрина-прилавок ВПН-0,5-0,8
    от $erzh в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 04:11
  2. Витрина Carboma
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:48
  3. витрина ладога
    от sonik в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:23
  4. витрина Спутник СШ1.7м
    от vel1163 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 00:37
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48
