Всем добрый вечер и с наступающим праздником! Сегодня пол дня провозился с этим холодильником. Вроде все просто, но не победил. Заправил по весу, фреон 600, конденсатор весь теплый, впрыск слышу (как по мне, то тихий), но он еще и булькает. Давление -0,4 Бар. Компрессор Embraco EMX70CLC. Предположил ухудшение проходимости КТ, (ничего подобного на вирпулах еще не попадалось) придавил гидравликой - не помогло. Ради эксперимента без расчетов взял 3 метра КТ 0,71 мм, что под рукой была, Ситуация только усугубилась, давление -0,5-0,6, обмерзания практически нет, только на входе КТ. Предполагал, что обмерзание будет хоть немного лучше, вроде с длиной не сильно ошибся, сечение КТ визуально больше, думал давление будет выше нормы, а оказалось еще ниже. Остается заменить ради эксперимента мотор... что-то я совсем в растерянности. НА вакуум мотор тянет почти в -1, нагнетание не проверял манометром, обломил КТ на выходе фильтра, фреон жидкарем вылетел сильно.
Кто-то сталкивался с чем-то подобным, стоит пробовать заменить мотор, вдруг под давлением нагнетание чудит?
К слову, на днях пытался мыть КТ на Боше с мотором Jiaxipera, гидравликой давил, промывочным фреоном (если верить продавцам, брал на разлив) мыл, гонял его по трубке компрессорами туда-сюда... ничего не поменялось ровным счетом, пришлось отказаться от ремонта.
