Показано с 1 по 7 из 7
Тема: бирюса 135 не включается
    По умолчанию бирюса 135 не включается
    Здравствуйте уважаемые форумчане .Подскажите пож советом .Купил холодильник бирюса 135 . Отвез в гараж ,через пару месяцев решил проверить ,включил ,положил в морозилку продукы .Зеленый светодиод горит ,приложил ухо ,гудит вроде ,закрыл ,ушел .Через неделю прихожу а в морозилке плюсовая температура . Поставил на максимальный холод ,светодиод горит а потребление ноль (смотрел по счетчику ) .Поскажите пож ,где искать может мелочевка какая то ,холодильник новый .Спасибо .
    Какая температура в гараже ?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Для холодильников "Бирюса" аналогично.
    Читаем - климатический класс
    пару градусов с минусом
    ooleg0624, маловато будет , автоматика не даст запуск , читайте ссылку выше .
    Современные холодильники изнеженные, тоже тепло любят
    2 х Был на гусе
    8,246
    А какой климатический класс обозначен на фирменной табличке (шильдике) внутри холодильника? "N"?
    Климатический класс N
    — Класс холодильника, определяющий климатические условия его эксплуатации. Климатический класс обозначает приемлемый для работы холодильника диапазон температур и влажности окружающей среды.
    N (normal) - нормальный, холодильники этого класса приспособлены для работы при температурах от +16 °С до +32 °С. Климатический класс указывается производителем, отражает рассчитанный режим работы и определяет конструкцию холодильника. Если в случае поломки выясняется, что холодильник использовался при ненадлежащем температурном режиме, в гарантийном ремонте может быть отказано.
    Еще вопросы?
  1. Бирюса-224С-3 не включается.
    от AndyKKKK в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:41
  2. Бирюса 22-1 кшд 255 не включается
    от hAh0L13 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 19:11
  3. Дергается Бирюса и не включается
    от valerman в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 08:27
  4. не включается бирюса
    от ввп в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 21:31
  5. Бирюса-21 не включается
    от lexey в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:54
