Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 433
Тема: Огнеупорный коврик для пайки
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию Огнеупорный коврик для пайки
    Сегодня получил коврик, по-ихнему называется Pyro Torch Shield, фирма K Tool International, покупал тут стоит 22,29$ с доставкой, шла посылка 13 дней.
    Размеры 25х45 см, по виду напоминает серую офицерскую шинель (), только черного цвета и не горит, приятный на ощупь, две люверсы есть.
    Картинки:
    Видео:
    горелка пропан-кислород, наконечник - 3 номер, при первоначальном касании горелкой коврика - слегка вспыхивает, но не горит и немного меняет цвет и после этого становится плотнее, чтоли. Начальная толщина где-то миллиметров 5. Механически вроде прочный, неломкий, но боится "выстрелов" горелки в упор - сразу дырка
    Андрюх,это получается примерно 12$ доставка?А если купить четыре штуки,чё по чем будет?Картон на ощупь,сильно горячий?
    06.05.2008
    2,733
    Доставка у этого прода не комбинируется... , т.е. за 4 шт. надо будет платить 4х12=48:mad: Вчера смотрел - он этот же коврик продаёт и чуть дешевле: 21,02$ (когда я покупал - не было). ИМХО, если 4 шт. - надо ему написать и спросить о скидке - многие на это идут... Кстати, реальная стоимость доставки 5,8$ - на конверте видно.
    Картон вроде не горячий - до того как ролик снять, я тоже самое место "прожарил" чуть пожостче - так на картоне осталось лёгкое пожелтение, на видео вроде видно (это вроде 170С) - при том, что на расстоянии 5 мм от него была температура более 2500С хоть и кратковременно.
    Эффектный тест! Повеселил! Но после просмотра вопросов не возникает - все исключительно наглядно. Спасибо!
    Да, пожалуйста...
    Думаю, с безкислородной горелкой коврику ещё легче будет.
    ИМХО, единственный минус - до издевательства над ним он приятно пахнул, а тепрь воняет...
    Вот поэтому безкислородная горелка с экраном в этом случае лучше. Сегодня в МК ЗиЛ 64 дырку запаивал Кастолином , так кроме неприятного запаха сгоревшего пропана - ничего. И по поводу невозможности пайки компрессора могу сразу заметить, паял саму трубку у входа в компрессор (трещина) на корпусе компрессора , припой лег ровно и качественно.
    06.05.2008
    2,733
    Тут не всё так просто - с кислородом пайка гораздо меньше времени занимает - т.е. в результате с безкислородной горелкой тепловыделений может оказаться больше... поэтому испарители паяю только с кислородом - пятно обгоревшей эмали меньше.
    а горелка случайно не макси лезер? сёдня ей поял, фильтр припоял, а шредер к компрессору не смог, не прогревает, пришлось ехать за кислородом, правдо сопло стоит на 14, побольше есть на 22 им ещё не пробовал, поделись секретами твоей горелки
    dmitriytsy, здесь я писал о ней http://holodforum.ru/showthread.php?...F0%E5%EB%EA%E8 У этой 1 (15 мм ) и 2 (17, 5) , третье диаметром 21,5 мм.http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...Рабочий режим этой горелки - курок нажат. Пламя регулируется сбоку. Зажигание и сам запальник - маленький винт с + и - сверху. Прогревается с экраном всё место пайки.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Тоже купил по твоей ссылке, правда ещё не опробывал. Что интересно: люверсы отсутствуют, был упакован не в пакет, а свёрнут в рулон и уложен в прозрачный контейнер с крышкой, типа тубуса. В остальном всё тоже, и воняет.....
    хз , всегда просил у клиента на дому поддон от газовой плиты))лучшее решение всех проблем) а вообще за годы работы пора бы научиться паять уже без косяков итд)
    2 х Был на гусе
    8,246
    Молодэц!
    Первое сообщение, и с умничал!
    Есть места, в которых и с ковриком то не здорово удобно... А ты - с поддоном!
    Может он, как Иван Поддубный из него рулет руками скручивает. Для меня иногда проще бы достать деталь, но не всегда открутить или снять можно, извращаюсь по разному, но асбест пока спасает ( 50 на 60 и 1000 на 50 размером) . Сегодня у фары на машине паял стык Медь-Ал. Сделать то сделал, но надолго ли при вибрации его хватит ?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Настоятельно не рекомендую пользоваться изделиями с асбестом. Сильнейший канцероген. При попадании внутрь организма начинает обрастать тканью, процесс может быть скоротечным и лавинообразным. У нас на ТЭЦ, где я проработал десять лет, таких примеров навалом.
    Нас мало, давайте беречь себя любимых!
    Про коврик любопытно, опыты над ним провели жестокие, на практике такое редко бывает, приобрету...
    +100
    Поднимал эту тему!
    Не все коллег хоронили, и потому думают, что это сказки и выдумки буржуев.
    Даже теории всяческие подводят под это.
    R13а, Юра! Побереги себя!
    chypa, научи как надо паять без косяков а?))
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Действительно, я сегодня минут двадцать заправочник заварить не мог...((
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    ... до издевательства над ним он приятно пахнул, а тепрь воняет...
    ...от страха наверное.
    Сегодня и я стал обладателем сего коврика. Спасибо sergeyk_a!
    Я даже незнаю что тебе на это ответить , я просто тяжело представляю как можно паять с косяками)
    и что за места такие *куда с ковриком то залезть неудобно* ??? =)))
    поддон от плиты использую только в целях - не капнуть припойкой на пол или на ковер , не более того)
    Никаких поддонов не использую вообще, а оградить место пайки ковриком от рядом расположенных пластиковых деталей и проводов очень удобно. Ты просто не умеешь их готовить)) З.ы. капать другим надо а не "припойкой"
    маладэс..)) не поверишь наверное-и на заводах с косяками бывает паяют..
    2 х Был на гусе
    8,246
    chypa, хотелось бы на тебя посмотреть с поддоном в этом LG =)))
  1. Расценки пайки 32 медной трубы.
    от Wladimir56 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 16:58
  2. Пост для пайки
    от ALEKCAHDP в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 21:12
  3. Пост для пайки
    от ALEKCAHDP в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 13:45
  4. Фильтры для пайки к клапану БХП
    от mihaildub в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 14:05
