Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Замена СК120
    24.09.2009
    343
    По умолчанию Замена СК120
    Прошу прощения,не нашёл раздела САРАТОВ ,морозильник, поменял СК120 на такой же хорошо набирает холод доходит примерно до -17 увеличивается звук работы (как будто ему становится тяжело) и вырубается по тепловухе,если дать остыть то всё по новой,чем больше остынет тем дольше работает....
    Подскажите как поступить,какова вероятность ,что купил палёный 12й брал в АСЦ13.6
    Сейчас поеду подключу через ваттметр посмотрю.потом попробую заправить 134м и сравню.... и отпишусь
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Лучше бы 406-м
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Лучше бы 406-м
    и токи ,замерь..
    08.04.2013
    2,097
    Ваттмерт не удобно. Клещи должны лежать в ящике, без них ничего пускать нельзя.
    Давление какое было? Я думать, ты бы увидел палёний по этому.
    Фильтр и тепловуха новые? Може ты ему залил по за глаза? Весы есть?
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    частичная закупорка?
    новый бы все равно не вырубался, скорей всего
    24.09.2009
    343
    В общем набирал нормально было 130....150 вт.несколько раз по термостату отработал и в одно из включений скаканула 230,дожидаться сработали тепловуха не стал отключил,сейчас отдохнёт попробую еще раз включить
    Дата выпуска какая? Явно зафиксирован брак 4-5 февраля 2014 года...
    Почему не брать СКО, слишком дорого, что ли?
    24.09.2009
    343
    Чем скО лучше?
    24.09.2009
    343
    Без промывки ставить.только вакуумированием??
    Почему сгорел старый, может была частичная закупорка?
    24.09.2009
    343
    Когда набрал то в районе нуля (я стравил чтоб полегче ему было) закупорка врятли : кондей прогревается нормально и температуру набирает норм
    08.04.2013
    2,097
    Занятно. Всас хоть вымерз? Или так стравил.
    Берешь весы. Залил норму. И понятно будет засор это или еще чего.
    Проверь, масло в компрессоре есть? Да и напряжение в сети тоже посмотри.
    24.09.2009
    343
    Заливал норму,вчера напруга была около 190,немного стравил,сегодня норм 220 разницы нет ,на засор непохоже совсем.....
    Восче не навижу СК120 - был печальный опыт несколько лет назад, стер я его с памяти как мотор! Была партия паленых, но походу партия разошлась по сему миру и наткнулся каждый кто их ставил, поэтому думаю партия не одна такая.
    Тож в атлантах разочаровался,давно их не беру .,надежней китайца уж какого нибудь поставить.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    СК-120 просто не умрет. Или засор, или утечка что скорее всего.
    vadixx цифры давай!
    Я рассказывал, как в 15-м году мне попался СК-120 (потому что не было СКО), по всем ощущениям он не был нормально закручен внутри. И продавцы в процессе обмена любезностями промолвили: и что мы будем делать с ЭТИМИ компрессорами?? Я же привез всего один! Ну и тема есть здесь с датами выпуска. Именно про СК-120-е.
    24.09.2009
    343
    Два дня простоял,посмотрю дату,проверю масло ,прогоню ещё раз
    Ууууу! Читай форум, а не листай!!!
    СКО точно делают в Беларуси, поскольку предназначен для экологичного оборудования))))
    А где делают СК невендомо, но качество их в один момент рухнуло до плинтуса.
    Я ж тебе упомянул про еще одну тему: http://holodforum.ru/showthread.php?...ованный , почему не стал искать???
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
