Показано с 1 по 20 из 67
Тема: chevrolet lacetti обмерзание магистралей
    07.07.2015
    45
    По умолчанию chevrolet lacetti обмерзание магистралей
    Мужики, выручайте, уже мозг сломал с кондиционером.
    началось все с того что при езде минут 20 плавно перестает холодить. выключаю кондей, включаю заново какоето время дует, потом опять плохо работает. в сервисе смотрели, проблем не нашли, перезаправили полностью по весам 650 грамм. еду по трассе, опять такая же беда. остановился, открыл капот, а там вся трубка толстая (вроде низкого давления) обледенела!!!
    подключался к диагностическому разъему и смотрел давление по высокому контуру. до заправки в простое давление показывало 640 кпа (6,4 бар), сразу после старта давление поднималось на холостых до 16 бар, на 3000 об-19 бар.
    после заправки по весам давление в простое 5,4 бар, сразу после старта давление поднимается до 14-15 бар, на 3000 об-16-17 бар. Но в движении постепенно давление падает и опускается до 9 бар, перестает охлаждаться салон, а трубка под капотом замерзла.
    симптомы похожи на выход из строя клапана в компрессоре?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ищи расход воздуха для начала.
    07.07.2015
    45
    можно по подробней, я не очень силен в системах кондиционирования, поэтому обратился за помощью
    07.07.2015
    45
    у меня трубка обмерзает от самого компрессора, включая испаритель, значит проблема уже на выходе из компрессора
    31.05.2012
    74
    А это не выход компрессора, это вход
    Салонный фильтр, вентилятор испарителя, грязный испаритель)))
    07.07.2015
    45
    уже фильтр салона менял, радиаторы и испаритель продувал от пыли мусора воздухом под давлением. сказали может ТРВ перед испарителем виноват или клапан давления на самом компрессоре. определить бы как нибудь кто виноват) у меня давление через минут 15-20 падает с 14 до 8 бар
    13.03.2015
    37
    низкое давление какое? при запуске двигателя и какое когда обмерзает? замерь температуру входа в испаритель (тонкая трубка) и на ресивере вход и выход!
    07.07.2015
    45
    к сожалению нет манометров, давление высокое смотрю через мозги с датчика.
    -в момент старта, давление высокое около 15 бар, низкое со слов заправщика в норме, вроде около 2 бар.
    -дальше высокое падает до 8-9 бар, низкое к сожалению в этот момент негде глянуть.
    -трубка тонкая при входе в испаритель горячая, очень тяжело удержать, и по всей магистрали такаяже. на ресивере такаяже горячая на входе и выходе. но я помню когда обмерзла магистраль низкого давления, эта тонка трубка была просто теплая, а у испарителя холодная.
    31.05.2012
    74
    Как оно там на Шевролете не знаю, но в норме должен же быть датчик температуры испарителя.
    07.07.2015
    45
    такого датчика нет, и нормального специалиста тоже) заправщик говорит что не успевает испаритель отдать холод, а почему не знает. я специально покатался и приехал показал что там на трубке корка льда.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Потому, что нет теплосъема с воздухоохладителя - пост #5
    07.07.2015
    45
    просто фильтр новый, радиатор продут воздухом, а мотор в климате нагнетает воздух как ненормальный, из дефлекторов аж свистит)
    может мимо испарителя и гонит, а не через оребрение.
    При наборе температуры на испарителе компрессор не отключается)))
    такого датчика нет
    100%?
    07.07.2015
    45
    100%?
    есть датчик температуры в салоне, у испарителя ничего нет.
    31.05.2012
    74
    Разбирал блок климата ?
    07.07.2015
    45
    почитал, что компрессор всегда должен быть включен, он не отключается при наборе нужной температуры и тп. выходит региулирование температуры ложится на трв? "Компрессор v5 с регулируемой производительностью вместе с терморасширительным клапаном на испарителе представляет собой в основном саморегулирующуюся систему"
    - Вся проблема В термисторе! Он обязан находиться сразу за испарителем! С помощью термистора, блок управления получает информацию о состоянии испарителя (не допустить его обмерзания). . Ваша задача выяснить из-за чего! блок управления не получает эту информацию (например термистор упал, был изолирован предыдущим владельцем машины и т.д.).
    07.07.2015
    45
    тут система по проще, нет такого датчика) единственный аварийный датчик по высокому давлению
  1. Ремонт магистралей автокондея
    от R13a в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 345
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 21:14
  2. Chevrolet - Service Manual
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 17:42
  3. Chevrolet Tahoe
    от sneg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 22:08
  4. Продувка магистралей фреоном
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:53
  5. Chevrolet Aveo3 2007 год
    от Gelezis в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 09:31
