Показано с 1 по 20 из 54
Тема: LIEBHERR CBP 40560 Index 21C / 210 Сгорела плата
    По умолчанию LIEBHERR CBP 40560 Index 21C / 210 Сгорела плата
    Всем добрый вечер!! Сгорела плата. Утром проснулся подошел к холодильнику а он мертвый!! Вскрыл мозги и обнаружил что резистор 47 Ом сгорел дальше кондер 10Х450v отгорела нога. Все это заменил. Результата ноль. проверил еще раз резистор. Он опять сгорел. Снова заменил резистор и обнаружил сто сгорела микруха NCP 1050. Ее тоже заменил сейчас с резистором и микрухой все в порядке но нет питания на проц Atmega16l-8AU. Пошел искать дальше и нашел сгоревший транзистор в SMD исполнении W2H в переводе это PBSS5140T. Есть вопрос может быть кто то сталкивался с такой проблемой и чем его можно заменить. У нас на севере с зап частями проблема. А холодильник нравится и очень хорошо встроен в мебель. Заранее Спасибо!!
    Фото модуля с обеих сторон с читаемыми шильдиками не помешало бы.
    загрузил фото
    16.07.2012
    1,326
    А че никаких стабиков в защите нет?Ну мож хоть в первичке?типа снаббера
    найти бы прошивку!!
    Цитата Сообщение от kella30 Посмотреть сообщение
    есть серьезное оборудование для программирования процессоров в том числе и Atmel
    Для программирования микроконтроллеров Atmel не нужно серьезное оборудование. В этом один из их плюсов.
    найти бы прошивку!!
    При упавшем питании это как может помочь? Перепрошьете и Vcc встанет на место?)
    Издеваешься?
    16.07.2012
    1,326
    Цитата Сообщение от midlab Посмотреть сообщение
    Издеваешься?
    да не пытался даже.Я этой платы в глаза не видел.По фотке особо ниче не разглядел.Вот и размышляю.
    Ребята вы решили поговорить каким программатором шить Atmega так я не об этом спрашиваю совета и помощи. а каким транзистором можно заменить который сгорел. Может быть у кого то есть прошивка. Жена уже почти вынесла мозг. Лучше бы он зимой сгорел. Был бы холодильник на балконе а сейчас +16 и все ушло в мусор. Я готов купить плату но ее нет ни где в наличии холодильник встроен в кухню и что бы влесть в размер то на новый надо потратить 60 000 рубасов а их тратить не хочется. И платы нет
    kella30, не сочтите за грубость: вы понимаете, о чем идет разговор? Если да, то восстанавливайте питание для начала. Если нет, отдайте модуль любому толковому электронщику. Вам помогут.
    emoe, к вопросу о фьюзах: как ведет себя USB хост при КЗ линии питания
    С обратной стороны ничего нет
    я сейчас сдул проц и померил на столе ногги 5 и 6 на диоды в одну сторону 512 в обратную 1605
    Ну вот, а то "маманя, маманя"(с) Вполне себе ничего как для живого мк. Питание поднимайте.
    я этот транзистор нашел на работе без питания может он и садил его из за пробоя дома подключу и посмотрю сто на пятой ноге будет без транзистора
    На сглаживающей емкости по Vcc сделайте замер в режиме определения падения напряжения на p-n переходе в прямом и обратном подключении и давайте результаты.
    20.11.2011
    2,605
    ...нет питания на проц Atmega16l-8AU. Пошел искать дальше и нашел сгоревший транзистор в SMD исполнении W2H....
    Этот транзистор никаким местом не связан с питанием процессора. Можете убрать его, пока.
    В сеть не включать!
    Стать красным щупом тестера в режиме диодной прозвонки на вывод 5 процессора , черным - на вывод 6 и то, что измерилось - озвучить.
    в режиме диодной прозвонки выдает 700 Ом
    Никаких Ом там нет. Вы ошиблись.
    20.11.2011
    2,605
    Печалька.... готовьте могилку процессору.
    выпаять вот этот резистор и повторить измерение на 5-6 пине прц.
    плата на работе а холодильник дома. завтра проверю без проца на предмет питания
  1. Сгорела плата управления на Liebherr GT4232 Comfort
    от Titanni в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 08:43
  2. сгорела плата MUZ-HC25VA
    от singer7777 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 23:58
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 10:48
  4. SAMSUNG Сгорела плата
    от Ruslikm81 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
  5. Liebherr KGB 4046 сгорела плата
    от rokkanon в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:48
