Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Ариада kls 220 перенос в другое место.
    По умолчанию Ариада kls 220 перенос в другое место.
    Возникла ситуация перенести наружнюю установку в другое место.вопрос в следующем можно ли перенести без потери фреона?кранов я не обнаружил.
    23.01.2011
    1,703
    Раз кранов не обнаружил то не удастся.
    может я чего то не увидел?
    И тогда следущий вопрос какое кол-во фреона необходимо,искал в инете не нашел,может кто сталкивался
    фото можно где трубки из внешнего блока выходят
    8,468
    Справа они выходят.. Под пайку.
    бывает и не под пайку
    Сплит-системы (кроме 235 и 335 серий) поставляются потребителю заправленные хладагентом, имеют два вентиля на выходе, комплект медных трубок длиной 5 м. с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.
    Вполне удастся. С помощью станции. Через заправочный шред
    R404-0.9 кг плюс объём жидкостной трубы. Завод не рекомендует трассу более 5м.
    23.01.2011
    1,703
    Это у мастера удастся. А он мастер?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    А он мастер?
    дак без мастера всё равно не переедет. Кто же будет трубы паять да пусконаладку делать.
    23.01.2011
    1,703
    Я бы не был так уверен. Рукосуев хватает.
    Ариаду перевесил.трубки перепаял.ваккумацию сделал.Вопрос по пуско-наладке и по кол-во фреона.одни говорят 1200 грамм другие 900.так сколько итого покупать.и какие ждут меня проблемы с наладкой?
    Из-за кило двести 404 не заморачивайся ,был бы сам мастером , имел бы эвакуационную станцию - спасай ради бога .А так , если спец даже и эвакуирует , имей совесть и не вздумай высчитывать из его оплаты стоимость спасенного фреона -это его заслуга , затраты , да и талант в конце концов.
    Да на фреон мне все равно,просто после переустановки начала выскакивать на табло табличка DEF,что бы это могло значить.как я понял тут принцип кондея с холодильником,но я ведь ничего не менял ни куда не лазил.перепаял трубки и соединил провода так же как они были.теперь он холодит не так как они говорят было и на наружнем блоке.тот что внутри камеры обмерзает больше чем оно было до меня...все на словах.задаю вопросы толком ничего ответить не могут...куда мне копать1 либо фреон 2 органы автоматики сбились или еще чего?
    23.01.2011
    1,703
    Так а ты вообще кто? На мастера не похож! Def это оттайка
  1. перенос внутреннего блока врф системы
    от Jimomsk в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 23:09
  2. Дырка в системе или что то другое.
    от Foranchik в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 18:53
  3. Перенос LG 36 с удлинением трассы до 40м
    от Монтаж2010 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:08
  4. Перенос сплита Golf
    от Hidrogen в разделе Монтаж
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:04
