всем привет! подскажите пожалуста с причиной поломки фризера bq316m
он не отключается.шнеки работают изумительно, но нет переключения холода на гастроемкости. если перевести в ночной режим то холод на них идет(видно что все индевеет).дело не в термостате, не в плате управления(плату взял с исправного аппарата). есть там ещё один так скажем «редуктор» с трубкой термостата(скорее всего это и есть термостат поплавкового типа) вывод которого прикреплен как раз на обратную трубу, выходящую из шнеков, но к этом «термостате» нет контактов. газа много утечек нет иней на обратке доходит почти до компрессораDSC_0098[1].jpgDSC_0099[1].jpg
