Показано с 1 по 14 из 14
Тема: мороз за 30 - помогите разобраться
    По умолчанию мороз за 30 - помогите разобраться
    Морозильная камера Стинол примерно160см на верху один терморегулятор. В камере мороз больше 30 и мотор не отключается. Повернул терморегулятор ближе к минимуму и мотор выключился, а потом опять включился и снова не отключается. Дверь плотно закрывается и в комнате прохладно. Помогите разобраться самому можно ли что-то сделать. Мастер в деревню не поедет, а если везти в райцентр то там очередь на ремонт, а морозильник полный и девать продукты некуда!
    Нечего , проблема или утечка или закупорка . Сами не заделаете .
    Терморегулятор на замену, это если правильно описал проблему.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Если нет прохода холодного воздуха с верху в низ то так и будет. Особенно когда ящики разбиты и отсутствуют. Регулятор в право почти до упора и так оставить.
    Извините за тупость, но я все-таки не понял что делать? Может нужны какие-то дополнительные тесты? Все ящики на месте, размораживал пару месяцев назад. Однако так быстро откликнулись - я в шоке!
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Если загрузили много теплых продуктов то может и пару суток не отключаться.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    За ящиками должно быть свободное пространство по которому движется холодный воздух. Датчик отключения находится в нижней части морозилки. Если проход воздуха нарушен то отключения не будет.
    Так холоднее или теплее? Расшифруй правильно, еще лучше если конкретные цифры выложишь в градусах цельсия. В морозильник лишний раз не заглядывай...
    Морозильная камера Стинол примерно 160 см на верху один терморегулятор. В камере мороз больше 30 и мотор не отключается. Повернул терморегулятор ближе к минимуму и мотор выключился, а потом опять включился и снова не отключается. Дверь плотно закрывается и в комнате прохладно. Помогите разобраться самому можно ли что-то сделать. Мастер в деревню не поедет, а если везти в райцентр то там очередь на ремонт, а морозильник полный и девать продукты некуда!
    Был ли в ремонте, когда и что делалось?
    И, кстати, морозильные камеры Стинол были двух разных модификаций - 106 и 131, давай перепишем данные с бирки (можно фото, тогда обсудим, а то вариантов получается очень много на два аппарата.
    Извините пожалуйста, я все-таки Вас дезинформировал: морозильник начал отключаться толи сам по себе, или после того как я убавил терморегулятор. Между min и max пять делений. Сейчас регулятор стоит на втором делении после min , а температура в нижнем ящике -24 , а в верхней ячейке -27. Должно ли быть так холодно, или нет. Примерно год назад мерил температуру она была около -20 точно не помню. Куплен морозильник 7-8 лет назад, не ремонтировался. Табличку я не могу найти, только на моторе. Может подскажете где ее искать. Мотор очень горячий - руку можно подержать на нем 5 секунд максимум. Очень хочу знать если такая ситуация тревожна, ибо должен уехать на месяц! Есть еще пару недель на принятие решения покупать ли новый или не париться. Может его погонять на других режимах?
    Оставь как на фото или поверни на одно деление в сторону минимума и уезжай спокойно. Компрессор должен быть горячий (критическая температура - это когда плюнул на него, а слюна кипит... можешь капнуть из ложечки водички, если суеверный...)
    Спасибо, обнадежили! А почему такой мороз? что ждать дальше и надо ли что-то делать?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Может у тебя просто крепеж термостата к трубке отлетел? В нижнем отсеке никакая фигня лишняя не валяется?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Там же пятак.
  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  3. Помогите разобраться
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 09:28
