Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Совместимость теплового реле
    Вопрос Совместимость теплового реле
    Добрый день!
    У меня в холодильнике Indesit IBF181S сгорело тепловое реле ТТ1-72C (выходит 2 провода). В магазине предложили на замену тепловое реле ТАБ-Т-19 (также 2 провода).
    Подскажите пожалуйста возможно ли использование предложенного реле ТАБ-Т-19 в холодильнике Indesit IBF181S?
    только учти, что термопред так просто не сгорает..
    Спасибо за ответ. У меня просто получилось так что в один прекрасный момент была незакрыта дверца холодильной камеры в течении часиков 12, а потом он перестал нормально холодить и проработал так дней 5. Далее разморозил и все заработало. На радостях и по незнанию пустили его опять в эксплуатацию, но проработал он опять дней 5 и вновь перестал. Буду менять и наблюдать первое время.
    Все заменил - полет пока нормальный. Подскажите - на таймере ТЭУ-01-2 есть кнопка,идет на ножку микроконтроллера, что она делает?
    при условиях , что на испарителе темп.N и пр. запускает оттайку.
    долго печатаю!!!!
    На моем таймере это кнопка была "залипшая", т.е. всегда нажатая. Не могло из-за нее реле выйти из строя?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от sysoew Посмотреть сообщение
    ТЭУ-01-2
    Это г... поменять сам бог просил.
    Поменя это г... на такое же но новое. Судя по рецензии не очень хорошо сделал? А что можно ставить взамен такого?
    02.12.2010
    1,219
    При определённых условиях принудительно запускает оттайку.
  1. Как определить количество хладогента для теплового насоса?
    от foton-4n в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  2. Ответов: 0
  3. Indesit C138NFG-016 выбор теплового реле
    от icecat в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 23:13
  4. Щит управления для теплового насоса.
    от Doc2000 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 19:47
  5. Совместимость теплового реле
    от Feline в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 10:58
