Проверен на утечку, заправлен по норме. Включается нормально по уставкам набирает температуру за пару часов в ХК и МК. Отключается и всё- температура повышается в ХК до +10 и МК к нулю, а включения компрессора не происходит. В таком состоянии может находиться несколько часов, оба вентилятора работают. Потом включается и набирает температуру по уставкам. Затем всё повторяется.Сопротивления термодатчиков проверял,динамика изменения вроде нормальная. Нет таблицы - поэтому не могу точно сказать. Прошу подсказать варианты и ссылку или таблицу сопротивлений термодатчиков. Плата управления новая. Со старой периодически плохо включался компрессор ,заменил кондёр в цепи питания семистора, запуск стал нормальный, но повторное включение было как описал ранее.
