Здравствуйте, приобрёл в торговой организации два списанных холодильника-шкафа с контроллерами EKC 102D1 2010 года производства, что удивило - состояние как новое, компрессоры чистые, даже защитная плёнка в холодильниках целая, видно что пользовались, но недолго. На холодильниках пометки, что списаны и не работает светодиодная подсветка. По заводской собранной схеме подсветка идёт через клавишу включения и контакты контроллера, проверил подсветку на прямую - всё работает. По стандартной схеме при включение холодильника и включенной подсветке контроллер свет не включает, но компрессор с вентилятором работают. Скачал инструкцию по настройке EKC 102D, но там ни слова как включить подсветку, да и вообще по этой инструкции не могу войти в меню - при нажатии и удержании верхней кнопки не выводится значение r1, только цифры и в конечном итоге 000. Сбрасывал настройки на заводские - та же история, средней кнопкой только получается регулировать температуру отключения компрессора. Прошу совета или мануала по настройке EKC 102D1. Заранее спасибо.
И поделом! Нефиг замыкаться на "узкой" теме...
