Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Чем заменить?
    По умолчанию Чем заменить?
    Ледогенератор. Оживил - работает. Но отсутствует датчик заполнения. Соответственно производит кубики черезмерно. Чем заменить? Чтоб при некотором наполнении стопорился, ну и при расходе льда...соответственно заводился.
    У кого какие идеи?:confused:
    А какой льдогенератор? Можно термостат поставить типа К-59.
    Конечно термостат поставь! Они так все и работают.Термабаллон между серединой самой высокой точкой обьема закрепи и все!
    Мысль данная была...
    Ток еще уточнение... пожалуйста, "за стенку"? Или в сам накопитель вывести?
    Нет, тут не так было, в оригинале. Тут была планка, на пружинном подвесе и микровыключатель с реле задержки. Сам прикололся от данного "решения".
    в сам бокс.. Чтоб лед его касался!
    А уставку на 0?
    Модернизируй))
    Модернизируй))
    Этим и занимаюсь...
    Там все вырвано и потеряно...
    Возможно.. Тут наверное нужно экспериментировать((
    Понял. Спасибо...
    Всем благодарен. Тему можно закрыть. Нашел на складе К-59... его-то и поставлю.
    Еще раз спасибо.
    venteco+, Ты вроде как сам можешь верху опции темы!
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию Кому интерестно
    Ставлю термостат от "ИНТЕР-501", ТАМ-112-8 ( 0-+8) , Подходит идеально, только немного подстроить.
  1. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    от ПЕНСИОНЕР6 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 12:11
  2. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 12:39
  3. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 00:48
  4. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
    от sneg в разделе Carel
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:00
  5. чем заменить 407 газ
    от игорёк в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 11:56
