Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Компрессор на ларь gellar fg775e 640л
    08.01.2016
    397
    По умолчанию Компрессор на ларь gellar fg775e 640л
    Клиент купил б/у ларь gellar fg775e (он же Фростор).
    На нем уже кто-то поменял компрессор на китайца wansheng wq16hf, причем сделано на отвали, перезаправлен по самые брови и утечка на нагнетании))
    Убрал утечку, заправил, стал кое-как морозить, но в корзинах верхние продукты не замерзали, низ нормально. Мотор жестоко грелся, но не отключался.
    Через пару дней китаец все же приказал долго жить.
    Далее дилемма :
    Захожу на оф сайт и нахожу, что родной компрессор на этот ларь - secop gtk80at (232 вт при -23.3) тут я офигел, ибо такие секопы норм на 400л, но никак не на 640.
    Посоветуйте, что поставить. Вентилятор на обдув поставлю обязательно.
    Ты же сам дал ссыль на их сайт, где написано, что они применяют всего два вида компрессора, а по моделям наверное регулируют капой и дозой.
    Мне встречался FG450E, там стоял GVH86AA
    • Тип файла: jpg л1.jpg (155.9 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg л2.JPG (48.2 Кб, Просмотров: 21)
    08.01.2016
    397
    Вопрос в том, стоит ли ставить родной gtk80at, который, на мой взгляд, ну очень маленький для такого объема или же поставить что-то типа 2134
    По характеристикам в паспорте, там действительно один и тот же компрессор с F400 по F775. Если ставить более мощный, то возможно нужен предконденсатор, фросторы и на родных компрессорах хорошо греют.
    На обычных фросторах F700E производитель ставит GTM93AA или EGAS100HLP.
    16.08.2011
    2,645
    Слишком мощный будет (относительно родного). Если ставить Embraco, то NE2121Z с конденсаторным пуском (250 Вт, -23,3).
    - фильтр прогревался? Может, капилляр забит.
    08.01.2016
    397
    Не похоже на капилляр. Больше похоже, что китайский мотор был б/у и уже почти мертвый (масло темное). А судя по плохо запаянному нагнетанию, поставили его чисто для продажи. Телефон, естественно, теперь недоступен у тех, кто его продал)
    Ларь свежий совсем, дата выпуска 11.2018
    Эти Gellar лари уже много раз встречал с мертвыми моторами 1-2 годовалые. Раньше они китайцев ставили как штатные компрессора.
    08.01.2016
    397
    Короче клиент сам поехал в морену, там ему подобрали 2140z, поеду завтра ставить
    От предложений поставить обдув компрессора и предконденсатор отказался, ибо дорого (на самом деле нет)
    Интересно сколько он продержиться.
    Если ларь стоит в "горячем цеху" и гарантия на компрессор твоя ,лучше поставить обдув, спать будет спокойнее.....
    клиент сам купил компрессор так пусть сам и отвечает а мастер даст гарантию на на пайку
    08.01.2016
    397
    Именно так. Я сказал, что надо ставить обдув и предкондер, дальше хозяин-барин.
    Его логика в том, что ларь ему и так в стоимость нового вышел, поэтому надо подешевле
    Но вообще экономия по русски, потому что все вместе ему вышло на 1000р дешевле, чем я бы сделал все под ключ с обдувом и т д, только я бы сам все купил и привез...
    08.01.2016
    397
    Кстати работает лучше, чем я предполагал, давление около 0, мотор греется, конечно, но я ожидал худшего.
    Это обычный продуктовый магазин, жары нет, так что думаю год-другой поработает
    Что то великовато давление, обычно кипение -30.
    08.01.2016
    397
    Около того и получится, -30 кип это -0.17бар, после 30-40 минут работы пустого ларя было чуть меньше 0.
    Вылез хвост, немного стравил до его исчезновения, после этого просто уже не цеплял манометр.
