Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с советским холодильником ДЗХ
    По умолчанию Проблема с советским холодильником ДЗХ
    Имеется старый холодильник ДЗХ,точно такой же как на фото http://i058.radikal.ru/1507/6d/443c164b56e4.png http://s020.radikal.ru/i712/1507/70/bfa3208e1fc0.png .Холодильник рабочий,холодит,но внутри него находится регулятор мощности к которому идут два провода,они плавятся на контакте с самим регулятором и воняют.Вопрос: можно ли их выдернуть и аккуратно зачистить?И чему причина их плавления?
    15.08.2009
    3,294
    плохой контакт
    смотреть состояние
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    смотреть состояние
    Как его определить?Если на вид,то они горелые.Возможно ли самому осуществить ремонт или нужно вызывать мастера и делать диагностику?Если да, будет ли это рентабельно?
    15.08.2009
    3,294
    -умений и возможностей EX.2015, не знаю, решай сам
    -по рентабельности, сам видишь свой кошелек.
    обратись здесь к буцефалу(он с харькова), решите все вопросы вместе
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Если регулятор начал гореть то никакая чистка не поможет. Только замена.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А если там карболитовый АРТ-2 то загореца может не только лишь холодильник....
    Обычно затухает, но сажи полный холодильник
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Обычно затухает
    Это если уплотнитель хороший)
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    А если там карболитовый АРТ-2 ...
    Да ясен перец что он. ТАМ112 не горит.
    EX.2015, Если терморегулятор ,как ты его называешь "регулятор мощности " черный карболитовый (а скорей всего так и есть)то выкидывай не задумываясь иначе выкинешь горелый вонючий холодильник и меняй на там 112 или покупай в магазине ,или у меня возьми а если территориально не далеко находишься могу установить.
    это самый лучший вариант
  1. Проблема с холодильником LG GR282MF
    от domenus в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 13:21
  2. Проблема с холодильником Саратов
    от nik84 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 07:17
  3. проблема с холодильником RL26DESW
    от slava1969 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 08:47
  4. проблема с холодильником Zanussi
    от нортон в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 00:07
  5. Проблема с холодильником LG 389
    от Panwell в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 11:06
