доброго времени суток!
попался холодильник норд, трехкамерный (сверху хк, посередине маленькая морозилка и снизу морозилка по-больше), два компрессора, газ - 600r, проблема в том что не морозит холодильная камера.
я его включил, работаю оба компрессора, через минут 10 потрогал, слева мотор еле теплый, конденсатор холодный (чуть ниже комнатной), справа все как положено, мотор в меру горячий, кондесатор горячий, на входе в капилярку ниже комнатной.
клиент сказал, что в хк снизу-справа образовывался большой кусок льда, снаружи под конденсатором видно место, где в это время вздулась пена (была "шишка").
я предположил что в этом месте утечка, очистил место от пены, но ничего не обнаружил. очистил пену до самого испарителя хк, но также не нашел места утечки. заменил осушитель, припаял штуцер и попробовал свакумировать, не получилось, только отключаю насос, давление выравнивается.
я еще новичок, с таким пока не сталкивался, может кто подскажет, как найти утечку, без течеискателя? или может проблема изначально была не в утечке?
И еще, решил заменить для верности трубку в месте где была шишка, начал её разрезать труборезом, а оказалось что внутри алюминиевой трубки есть еще одна, похожа капиллярку, теперь даже не знаю как это дело заваривать. Можно ли капилярку полностью вытащить и проложить рядом с трубкой до испарителя?
