Исходные данные:
Уже старенький двухкамерный одно-компрессорный Samsung SR-V33H.
Заклинил механический таймер (циклы 6 часов 30 минут и 13 минут 40 секунд). Я его разобрал, смазал, он работает, НО время разморозки увеличилось до 20 минут!
Кроме того, мне не нравится невозможность точной установки температуры в холодильной камере. Именно в холодильной, а не в морозильной. Хочу, чтобы было около 3-х градусов, чтобы продукты не морозил, чтобы можно было видеть реальную температуру в холодильной камере.
Для не желающих читать далее - перейдите в конец, на результаты.
Что сделал:
Купил:
1. ID 974 Plus (переплатил, можно было купить и 971, т.к. вентилятором я не управляю) с двумя датчиками в комплекте.
2. 3 штырьковых плоских обжимных контакта «папы» (как у таймера, чтобы ничего не ломать);
3. 1 метр 3-х жильного провода сечением не менее 2-х мм для управления компрессором и разморозкой;
4. 1 метр 2-х жильного провода 0.5-1 мм для наращивания провода датчика Pb2;
5. Любой сетевой провод для питания контролера.
6. Пластмассовый дюбель.
Длина проводов зависит от желаемого места установки контролера.
Установка датчиков:
Нарастил провод у датчика Pb2. Провод обычный – двухжильный без экрана.
Разобрал морозилку, установил на испаритель рядом с родным биметаллическим датчиком датчик Pb2. Провод опустил по вентиляционному каналу в холодильную камеру. Этот датчик отвечает за окончание температуры разморозки.
В холодильной камере повесил второй датчик (Pb1). Изнутри за механическим термостатом сделал дырку в задней стенке (вначале отверткой, чтобы ничего повредить, металлическую внешнюю стенку сверлил дрелью). Вставил снаружи в дырку пластмассовый дюбель, чтобы не порезать провода об острый корпус, и вывел через него провода датчиков из холодильника. Датчик Pb1 отодвинул от распределителя воздуха на 10 см - поближе к продуктам.
Это все сделал за за час.
Подключение контролера:
Решил, что буду управлять разморозкой и компрессором. Более того, должна быть возможность отсоединить контролер и вернуть механический таймер на место.
Подключил датчики к контролеру и проверил температуру разморозки – датчик Pb2. Крутанул таймер и получил температуру окончания разморозки +13 градусов (как и положено).
Отсоединил таймер.
Обжал 3 разъема на 3-х жильном проводе, засунул разъемы в разъем таймера (в схеме холодильника ничего не ломал и не паял!). В разъеме таймера один провод (у меня желтый) через термостат в морозилке подает питание: или на компрессор (у меня голубой провод) или на ТЭН разморозки (у меня коричневый). Подсоединил 3-х жильный провод к контролеру. При соединении понадобилась маленькая перемычка для общего провода.
Программирование контролера:
Оставил программу AP1, установленную по умолчанию.
Установил рабочую точку температуры (выключения компрессора) +2,5 градуса. (SEt)
Дифференциал включения компрессора +4.5. Компрессор выключается при достижении датчиком + 4.5 градусов (dIF).
Минимальную паузу в работе компрессора, т.е. от выключения компрессора до его последующего безопасного включения, установил в 6 минут (dOF). Samsung рекомендует паузу для моего компрессора не менее 5 минут.
Интервал между последовательными запусками разморозки – 6 часов (dit). У механического таймера 6,5 часов.
Максимальная длительность разморозки – 250 минут (dET), т.к. я программирую по температуре датчика Pb2. Дополнительной защитой служит родной биметаллический датчик, который разорвет цепь при +13.
Время дренажа или стекания капель (ТЭН выключен, а компрессор не включен) 14 минут (dt). (округлил с 13 минут 40 секунд). Это именно та пауза, которую отрабатывает механический таймер.
Верхний аварийный предел +9. Значение температуры, при превышении которого фиксируется авария (HAL). Чтобы родные не забывали закрывать дверь. При повышении температуры звучит зуммер.
Нижний аварийный предел +1 (LAL). (Чтобы не заморозить продукты)
Можно еще много чего настроить, например, включение разморозки при включении контролера в сеть (если Pb2 позволяет).
Термостат холодильной камеры установлен в макс холод, а в морозилке в среднее положение.
Результаты устоявшегося режима при температуре +25 в помещении:
Скважность работы 7 минут 10 секунд – компрессор, 15 минут 48 секунд – простой.
Температура в морозилке -11 градусов (мне хватает, можно увеличить термостатом холодильной камеры). Минимальная температура испарителя -19 градусов.
Я получил полный визуальный контроль реальной температуры в холодильной камере и индикацию режимов работы холодильника.
