Дорогие форумчане, нужна помощь.
Есть холодильник Бирюса 455 на котором нарастает шуба на всасывающей трубке. Компрессор ZEL GTM12AA запаян с завода. Долго понижает температуру без продуктов.
Спасибо!
Спасибо!
Вызовите мастера , эту неисправность невозможно устранить без него , если только термостат в этом ларе на максимум сами не выкрутили. И разморозить от шубы тоже не помешает.
там термоконтроллер Advance f-031. Температура выставлена на -18
Возможные причины какие ? С нуля градусов начинает появляться изморозь на трубке
С мастерами туго
Причина одна - заводская , режте , паяйте , заправляйте сами , раз так у вас всё плохо . Передоз не только у наркоманов бывает.
Спасибо.
Звоните производителю - он это упущение быстро разрулит.
Но... Вы должны быть уверены, что температура в помещении соответствует +16...32, и соблюдена норма загрузки (нужно смотреть в документации на этот ларь, я думаю это кг 25-30 в сутки. Если эти нарушения будут выявлены, то могут заставить оплатить дорогу в ОБА конца, диагностика бесплатно.
Danya, если вы эксплуатируете морозильный ларь в гараже при температуре -20*С , то для проверки правильности работы оного необходимо кончиком языка проверить как охлаждён испаритель в ларе. Если всё нормально и вы не прилипли , то позвоните по телефону сервисной службы , а если прилипли , то в МЧС. В любом случае вызовите представителей из сервисной службы , пусть и они посмеются.
