Доброго времени суток всем специалистом холодильного оборудования.
У меня есть чиллер на базе внешнего блока кондиционера "DAIKIN RQ71B7V3B", из него сделан чиллер с погружным змеевиком из меди, охлаждает он этиленгликоль ( до -17, 100л). Этилен гликоль охлаждает серную кислоту ( разбавленную, электролит, 100л, до -7). Стоит задача сократить теплопотери.
В голову приходит исключить бак с этиленгликолем, и напрямую сделать змеевик из блока в ванну с серной кислотой, по изучал из какого материала можно это сделать. Самое стойкое это Титан Ti2 - 3.7035 либо наш аналог ВТ1-0. Теперь стоит вопрос, как правильно рассчитать змеевик из титана, и как он будет "работать" вместо медного? Нужно помощь инженера с опытом подобных работ. ( Не бесплатно)
