Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Мощность морозильной камеры liebherr g 4013
    По умолчанию Мощность морозильной камеры liebherr g 4013
    Уважаемые специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, чему равна максимальная электрическая мощность морозильной камеры liebherr g 4013. Интересует именно пиковая мощность, поскольку вопрос связан с выбором стабилизатора. Попытка использовать Штить R800T, рассчитанный на 800 ВА, успехом не увенчалась --- стабилизатор заявляет о перегрузке и выключается. На Ресанте 1 Квт вроде работает, но этот китаец доверия не вызывает. Покупать хороший стабилизатор с большим запасом мощности не хочется, т.к. они весьма дорогие.
    В документации к морозильнику указана только среднее годовое потребление.
    Возможно, что-то можно найти на наклейке компрессора, но морозильник уже поставили на место и загрузили, а еще раз двигать этого монстра сил нет.
    Буду благодарен за помощь.
    Сергей.
    А зачем тебе стабилизатор то ? В глухих деревнях и то его не применяют . Манагеры насоветовали ? Значит удалось развести на ненужную вещь.
    Частный дом. Соседи большие любители поварить-построгать. Часто свет мигает до нуля. Боюсь, что стабилизатор нужен.
    Напишите на них жалобу , оно дешевле. Бороться нужно с причиной , а не следствием.
    20.11.2011
    2,605
    On-Line УПС нужен, с синусоидой на выходе, или жалоба на соседей с просьбой развести по разным фазам питания.
    или люлей им навесить
    06.12.2011
    3,282
    Это то само то!
    17.11.2010
    218
    Однако,весь Краснодар удовлетворяет китаец,а тебя нет?
    Что-то читал про Ресанту нехорошее, может и клевещут. В любом случае, он на 1 Квт, а, возможно, пусковая мощность морозильника выше. Стабилизатор может не справляться, только в отличие от Штиля он не выключается.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 06:50
  2. Liebherr CNPbs 4013(не реальные глюки)
    от vindictus в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 16:15
  3. работа морозильной камеры у холодильника Liebherr CT 3306
    от meja в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 19:09
