Показано с 1 по 6 из 6
Тема: vestel beta b18
    Восклицание vestel beta b18
    Добрый день, подскажите в чем может быть причина?
    После процедуры демонтаж-монтаж при включении в сеть внутренний вентилятор начал крутиться на максимальных оборотах при выключенном сплите и закрытых шторках, при включении с пульта заработал в штатном режиме, после выключения с пульта продолжал крутится, выключили от сети затем включили вроде бы прошло, но теперь при включении вентилятор работает на максимальных оборотах где то минуту и отключается загорается лампочка FAN
    15.08.2009
    3,294
    поломалси, смотри цепь на управлением вентилятором
    Проверь датчик оборотов, очень похоже.
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    датчик оборотов
    на панасах была така проблема-не датчик
    5,455
    wwn, в данном случае не оно.
    15.08.2009
    3,294
    ждем ответа от шайтана
  1. Beta BL43
    от dundik в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 22:07
  2. контроллер BETA RC33 второй серии
    от uriy_khyber в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 15:57
  3. Vestel beta 12 капает с внутреннего блока что за причина
    от viktors в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 15:51
  4. Vestel beta 12 давление хладогена в системе
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 14:23
  5. Beta BL43
    от Сергей_111 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 01:40
