Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Ford-компрессор включается 20 сек. отлично холодит, отключается на 30 сек...
    Вопрос Ford-компрессор включается 20 сек. отлично холодит, отключается на 30 сек...
    Здравствуйте Уважаемые специалисты.
    Нахожусь на стажировке в США.
    Пришлось купить Ford Crown Victoria 2005г полицейский автомобиль - списанный, на пол года поездить (без машины здесь ни куда до ближ. магазина 15км).
    Проблема почему его списали кондиционер не работает.
    Очень хочу его починить. К местным автосервисам обратится не могу, только диагностика стоит 300-500$ +Ремонт (к слову дороже самой машины)
    т.к. это лицензированный вид деятельности с повышенными налогами (привет капитализм)
    В общем чинить приходится самому. Перехожу к делу.
    Включаю кондиционер на максимум дует ледяной воздух секунд 20, потом горячий 30-50 сек, потом опять холодный, горячий и т.д.
    Купил в автомагазине, банку с хладагентом и с манометром. Вот такую.
    Подключил манометр на низкую сторону и вижу такие показания.
    Компрессор отключен - давление 10 бар.
    Включается компрессор (с компрессором включается вентилятор)- давление падает до 2,5 bar
    Затем медленно ползет до отметки 3.5 bar.
    Компрессор с вентилятором отрубается. и давление скачком прыгает обратно до 10 bar.
    Пауза на 20 сек. и история повторяется.
    Заправлять не стал т.к. на банке написано заправлять только если давление ниже 3 bar
    Проделывал утром темп на улице +30
    Помогите пожалуйста.
    Если нужно могу взять в аренду заправочный набор с двумя манометрами и компрессором.
    С уважением, Сергей.
    Нужно... и давление на нагнетании... в студию, если не трудно...
    Представляю каким спросом пользовалась бы у нас подобная банка. Ну добавлять тебе точно не надо, если только полностью менять, перед этим свакуумировав систему. Но сначала бы увидеть показания высокого манометра.
    А мигалки те сняли или с ними синебелокрашенный ганяешь?
    Думаю да тут она стоит 35$ за 560 гр. + манометр в подарок.
    Тут в обществе автолюбителей считается что ремонт кондиционера начинается с "Купи банку и заправь ее" а то еще и две
    Много раз слышал разговоры между людьми.
    - Кондиционер холодить "похуже" стал?
    - Заправь баночку.
    - Вентилятор сломался
    - Заправь баночку
    - Радиатор засрался?
    - Заправь баночку
    - Фреон уходит ?
    - Заправь баночку
    Короче работы HVAC (heating, ventilation, and air conditioning - холодильщиков тут так называют) специалистам добавляют немерено.
    Благо компрессоры дешевые 100-200$ китайский всегда в наличии почти на любую машину.
    Заказал манометр китайский за 50$ придет через два дня. Не самый дешевый, отзывы хорошие.
    Как придет отпишусь по давлению.
    Мне тут чувак местный сказал, что у него у отца была такаяже проблема на трэке F150, такой же двигатель.
    Заехал в сервис заплатил 450$ диагностика 120$ замена датчика 20$ датчик.
    Говорит точно такая же проблема была. Датчик дурил. Говорит начни с датчика. Тем более стоит не дорого.
    Короче заказал придет завтра буду менять по результату отпишусь.
    Продал машину департамент полиции Атланты.
    Но забирал в сервисе дешевом с черными ребятками механиками.
    Они и снимали все мигалки, они тут машины как елки обвешивают: за задним стеклом, под лобовым, в фарах передних задних и на крыше.
    Забрали бронированые пластины со дверей. Держатель для нотика. (у них в машинах нотики встроенны и принтеры, он штраф тебе распечатывает на месте, а также если попал в дтп сразу на месте справки для страховой печатает не как у нас бл***)
    Забрали два сейфа с кодовым замком один в бардачке для дополнительного пистолета,
    другой в багажнике был для шотгана или автомата.
    Так то машина нравится очень. Домой бы ее
    Широкая 4,6 литра двигатель полицейский форсированный с чип тюнингом, гоночный автомат 400 лс
    жрет 11-12 л по трассе единственный большой минус. Бензин кстати стоит точно также как у нас. 3,50$ за галон.
    В общем не прощаюсь... Надеюсь датчик поможет.
    Доброе утро!
    Замена датчика низкого давления никак не помогла
    Пришел сегодня манометр.
    Померил.
    Температура на улице 29.5 С
    Компрессор отключен высокое низкое 100 psi (6.9 bar)
    Компрессор включен:
    высокое 200 PSI (13.78 bar) низкое 30 PSI (2.05 bar)
    И стоит на месте пока компрессор не отрубится через 15-20 сек. (Манометр который идет с баночкой получается неправильную информацию показывает)
    И еще заметил если вентилятор "печки" на на 1 скорость ставишь компрессор работает ~24 сек.
    Если ставишь на 4 скорость работает ~16 сек.
    Что это может значить спасибо заранее
    Еще забыл добавить. Вытаскивал датчик (термистор на палочке ) испарителя и ложил его рядышком ничего не менялось.
    Отключал датчик испарителя. Компрессор вообще не включался.
    Радиатор чистый вентилятор огромный дует будь здоров. Если к решетки радиатора приложить руку всасывает как пылесос
    В салоне поток воздуха тоже отличный
    Проверяй датчики высокого и низкого давления.
    12.12.2010
    838
    это очень мало! должно быть на низкой стороне 6.5-8 бар, тем более для такой наружней температуры как
    на улице 29.5 С
    в общем нужно искать утечку!устранить её, опрессовать, отвакуумировать как следует, и заправить по весам...
    08.03.2011
    4,904
    Mishok007,ты об чём?Откуда на всасе такое давление может быть??
    12.12.2010
    838
    прошу прощения, фреоны попутал но давление на всасе всё равно низкое...
    08.03.2011
    4,904
    Ну да,пол очка ещё были бы не лишними.
    На диагностику надо, посмотреть ошибки.
    И эл.схемы искать.
    На компрессоре может стоять датчик вращения вала. Это как в старых плёночных магнитафонах. Плёнка рвётся, магнитафон отключается. А тут ремень рвётся, питание прижимноё муфты отрубается. Если он там есть, то его работу надо проверить или заменить.
    22.06.2013
    21
    приехал ко мне вчера фокус 2 и сегодня фокус 1 на на фокусе 2 шланг прохудился буду кримпером обжимать думаю за шланг брать 2 р и гарантия сезон ....как вы считаете цена правельная ...сегодня фокус 1 удар был в бочину помял ресивер осушитель под подкрылком ..хозяин говорит до аварии работал отлично ..авария была в прошлом году ....ну я меняю даю газ посмотреть как держить смотрю шипит ..нахожу перетерта трубка на компрессоре перетерта об гидравлическую трубку я ее заварил .. поставил .. отвакумировал ..заправил масло 46 20 грамм .. заправил фреон 750 грамм ..кондиционер работает буквально 5 сек ..отключается на 20 сек ..хозяин не разу не менял салонный фильтр может из за него .. но мне кажется реле высокого давления отключается ...никогда с токой проблемой не сталкивался ..на вакуум не идет..может капилярка с фильтром .. забилась частично .....ну кто подскажет кто с фокусами знаком ..
    На высокое давление сервесник цепляешь? Если да, то что кажет манометр по ВД ?
    22.06.2013
    21
    кстати на испарителе там датчик термостат есть ...
    22.06.2013
    21
    не могу схему механическую на форд найти
    22.06.2013
    21
    конденсатор конечно грязный но давление доходит до 12 кг
    Это не повод для отключения АС , вероятно датчик ВД глючит. Проверь, ежли глючит, меняй.
  1. beko cs325000 не отключается, морозит но слабо холодит
    от minalexpro в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2022, 20:12
  2. Ford Mondeo включается с задержкой
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 22:52
  4. Включается и тут же отключается
    от Новичёк 1 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 22:01
