Холодильник Whirepool ARC 4198 ix спустя сутки после включения не морозит. Испаритель весь в шубе. Конденсатор(теплообменник) достаточно нагретый.
Прозвонил:
1. Сопротивление на пусковом реле(на приходящих от платы 2 контакта) 13 Ом.
2. ТЭН ок 210 Ом.
3.Датчик температуры холодильной камеры 2,5 кОм(при комн. темпер.)
4.Датчик температуры морозильной камеры 2,4 кОм(при комн. темпер.)
5.Датчик температуры, закрепленный на испарителе 1,1 кОм(при комн. темпер.)
6. Термопредохранитель замкнут.
Датчики температуры- модели ISpracontrols ITW, все три снижают свое сопротивление, если зажать и подержать в руке.
Куда копать?
Управление в холодильнике-электронное(модуль управления).
