Показано с 1 по 18 из 18
Тема: оборудование для герметизации азотом
    По умолчанию оборудование для герметизации азотом
    Какое необходимо оборудование для проведения герметизации холодильного контура азотом?
    26.05.2011
    4,212
    Ворос не конкретный, азотом производят опрессовку на поиск утечки и консервацию оборудования, а -
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    видимо опресовки))
    ну как какое короче баллон редуктор, шланги, манометр
    26.05.2011
    4,212
    Вчера рылся по интернету наткнулся на элегаз, он предназначен для заполнения геметичного электро оборудования, чем не способствует тянучки электродуги. По техническим характеристикам для опрессовки не годится из-за неустойчивого давления по отношению к тепературе, так же как и фреоны при относительно высокой тамеретуре выпадает в жидкую фазу. А для консервации вполне может пойти и цена его довольно низкая.
    Я думаю речь идёт о косервации...?
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Барнаульский редуктор РК-70 + впаять шредер - Вам в помощь.
    Если есть лишние деньжата, то вместо обычного манометрической станции можно прикупить спец. манометрию наподобие Wigam'овской
    P.S. У Wigam'а есть и полный набор, наподобие Rothenberger'овского.
    Маловато на выходе. Всего 20 атмосфер.
    У меня больше 50 давит, дальше не рисковал, шланги жалко.
    06.02.2012
    284
    Да ну нахЪ?
    Я, когда его прессовал после впайки шредера на выход, даванул под 60 бар - так потом еле ниппель нажал, чтобы спустить
    06.07.2011
    18
    Азот для опрессовки. Обязательно осушенный.
    17.11.2010
    218
    Ага,марка ОСЧ, заправка в свой 50л. не просроченный баллон на кислородном заводе стоит 2000р... ну это у нас.
    У меня вот так download.jpeg(постмонтажная опресовка азотом), если речь об опрессовке, то смотря что(контур холодоса или трасса сплита)- соответственно и давление, а если готовую трассу просто на хранение, то достаточно дунуть и 5-10бар, в итоге в трассе избыточное давление, ну и вроде как конденсат не должен образовываться, по принципу того как нельзя кислородные баллоны оставлять без избыточного давления. свисток подзатянут, на выходе макс 40бар. Но редукторы эти херня полная, после покупки сопят со всех щелей, пока нормально не переберёшь.
    По правилам азотом систему надо опресовать и продуть, потом сваккумировать и только потом заправить фреоном. Это так учат умные люди на семинарах. Когда есть сомнения в сварщике, я обычно 22м опресовываю. Дешево и быстро.
    А 404м или 410м ещё лучше , если в системе масло - синтетика.
    всем спасибо за инфу!!!
    Редуктором не пользуюсь, не кошерно. Баллон, коллектор, система. Азот подбрасываю приоткрывая вентиль на баллоне. Бывает КТ чищу так.
    у нас так на объекте один чел напрямую через манометрическую станцию опресовывал, ток по незнанию открывал сначала баллон ,а потом станцию , три штуки положил гад . в одной смотровое стекло , в двух других шланги, хлопки были громкие
  1. Продаю литровый баллон с азотом
    от Алекс289 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 10:33
  2. Опресовка труб азотом.
    от Kompas в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 08:34
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 01:51
  4. охлаждение жидким азотом
    от Олег Соцен в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:14
  5. как пользоваться азотом?
    от кирилл в разделе Расходные материалы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:42
