Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Eliwell IDplus 974 в бытовом холодильнике. Как настроить?
    18.12.2013
    11
    По умолчанию Eliwell IDplus 974 в бытовом холодильнике. Как настроить?
    Здравствуйте. Так получилось, что вместо сгоревшего "родного" модуля управления, мне установили в холодильник Eliwell IDplus 974. Результат: в холодильной камере в районе датчика -6, а показания на датчике Pb1 +2. Уважаемые спецы, помогите настроить контроллер. Компрессор молотит почти без остановки. Мне столько холода холода ни к чему.
    ...а холодильник то, как называется....когдабляВыужеправиланаучи тесьчитать?
    Цитата Сообщение от Avila Посмотреть сообщение
    мне установили
    ...раз установили, значит должны настроить...
    15.08.2009
    3,294
    Попросить того кто настраивал, перенастроить и запаролить.
    18.12.2013
    11
    Попрошу не выражаться. Просто, по моему, это уже не имеет принципиального значения. До того, как его "выпотрошили", он назывался Siemens KG49NS50/01. "Мастер", который установил контроллер, на мой вопрос, нужно-ли настраивать, заявил, что все настройки предустановлены. В данный момент -на звонки не отвечает. Думаю - он сделал все, что мог. Хорошая реклама "Ленремонту".
    2 раза кнопку SET, потом стрелками прибавишь температуру, далее снова SET зафиксировать. А еще лучше скачай мануал, там все есть.
    А реальная какая температура в ХО?
    Я еслиб ставил то запоролил его.
    ... До того, как его "выпотрошили", он назывался Siemens KG49NS50/01. "Мастер", который установил контроллер, на мой вопрос, нужно-ли настраивать, заявил, что все настройки предустановлены. В данный момент -на звонки не отвечает. Думаю - он сделал все, что мог. Хорошая реклама "Ленремонту".
    Ищи того мастера - так и будешь дрочиться сам и дрочить аппарат при смене температур: нет управления заслонкой. В итоге - Ваш холодильник настроен на конкретную температуру в комнате - +/- 2 град...)))
    И если это заранее с заказчиком не согласовано, то пусть выкручивается по-нормальному: ремонтирует плату (можно решить с электронщиками) и восстанавливает проводку. В противном случае у него есть все шансы на плохой сон и аппетит.
    18.12.2013
    11
    Меряю пирометром. На верхней полке -2. В ящике для мяса внизу -6.
    15.08.2009
    3,294
    Думаю мастеру чего то недодали или еще....
    ...сделал все, что мог...
    ...ипподром, перед скачками, идёт миллиардер, выбирает лошадь, одна-лучше другой!....тут, такая плюгавенькая, говорит человеческим голосом:"...ставь всё на меня"....тот набля! всё на неё...
    ...гонг...скачки...она первая...круг...два...отстаёт. ....отстаётотстаёт и...падает....
    ...путин подходит к ней, типа...ну чё?....а лошадка поднимает глаза..."...нууу, несмоглааа"....
    ...путин?....я сказал-путин?...небля....вобля...
    18.12.2013
    11
    Плату "мастер" честно пытался восстановить на месте, впаяв пару взорвавшихся деталей. Это - ни к чему не привело. Дальше, мне были даны заверения, что можно поставить другие "мозги", и аппарат будет работать как прежде. Уже имея опыт общения с официальными представителями Siemens (один предложил записаться и ждать мастера НЕДЕЛЮ!!! ; а второй нужную деталь ДВЕ НЕДЕЛИ!!! из Москвы) мне пришлось согласиться. Двигатель вентилятора, кстати, тоже пришлось заменить на приблизительно подходящий по размеру (родной так-же отказался работать). Заслонка, вместе с приводом, валяется в кладовке. Такие вот дела.
    Для "Bub". Мануал у меня есть, достался с контроллером. Цитата из него: "Просмотр значений датчиков: Если нажать Set на метке меню Pb1, Pb2 или Pb3, то появится значение этого датчика. Помните: эти значения редактировать нельзя." Если все-таки можно, то на каком датчике менять значение: на первом или на втором?
    18.12.2013
    11
    В другом случае посмеялся-бы вместе со всеми.
    18.12.2013
    11
    Да, возможно мозгов.
    Сам ниху.... ничо не сделаешь, ищи грамотного спеца.
    15.08.2009
    3,294
    А лучше в магаз, все будут спать спокойно
    Эт только просмотр
    Выстави просто температуру отключения выше на 6 градусов.
    Писать не буду.
    Liver, не иппай ТСу мозг он сам не настроит, только сломает. Нельзя лезть куда лезть нельзя!
    R13a, именно так бл..я
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 22:30
  2. Давление на высокой в бытовом lg 12
    от индюк в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 10:48
  3. Замена уплотнительной резинки на бытовом холодильнике
    от dgovanin в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 23:15
  4. Продам термоконтроллеры Eliwell IDPlus 971 (2 датчика)
    от odinholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 16:01
  5. Eliwell IDPlus 961
    от Марат77 в разделе Eliwell
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 00:33
