Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Mitsubishi Electric MSH/MUH-18RV испаритель ВБ покрывается наледью
    15.06.2012
    58
    По умолчанию Mitsubishi Electric MSH/MUH-18RV испаритель ВБ покрывается наледью
    Здравствуйте. Пациент Mitsubishi Electric MSH/MUH-18RV. Жалоба - капает вода с внутреннего блока и не холодит. При осмотре выявилось, испаритель ВБ в снегу, и соответственно как следствие всас на НБ в глыбе льда. Поставил на обогрев, оттаял испаритель. Далее запустил заново на холод, компрессор работает, ВБ холодит хорошо, давление по R22, +3C. Грешил на датчик испарителя, может компрессор постоянно молотит, но при повышении температуры на пульте в режиме охлаждение, компрессор выключается. Кто что может подсказать. Заранее благодарен.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    У вас эффект слабого испалителя, в первую очередь делаешь хорошую чистку внутрянки
    15.06.2012
    58
    Чистку сделали, париком прошлись. через некоторое время, все повторилось.
    Парком - как мертвуму припарка. Мой испаритель
  1. Вирпул на полностью покрывается испаритель в холодильной камере
    от nastanik в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 22:00
  2. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07
