Сообщение от
vovikzykh
Доброго дня всем. Такая вот проблемка- запаял трубку на низком в шаране, по ходу пришлось поменять датчик. Отвакуумировал, заправил 950 гр.+ 20 масла. И вот,что показал запуск: всё работает, низкое 1,9-2,1 , высокое 10-12. На улице +24. Дует из каналов +10 на оборотах, +12,3 на х.х. Вот собственно вопрос6: почему трубка низкого после испарителя не такая холодная как должна быть? При 1,9-2,1 это грубо около ноля- но она заметно теплее гдето 6-8, от этого и из каналов не очень. Но почему так? Этим же газом из этого баллона заправлял Эспейс и в нём чуть ли "снег" не летел с каналов. Вот ещё ,кстати, такая же ситуация была и с Гэлакси 2000г.( может,что они родственники) поэтому?
