Холодильник LG GR-S462 QVC. Работал всю зиму в режиме 2 (два) в морозилке и на 2 (втором) светодиоде в холодильном отделении. После того, как моргнул свет, холодильник перестал отключаться. Морозит хорошо как в морозилке, так и в холодильном отделении, даже жидкие продукты в холодильном отделении заледенели. Остановил на 1 сутки, выставил в морозилке на 1 и в холодильном отделении на min (первый светодиод) , включил снова. Отработал 2 часа и опять не отключается. Подскажите, в чем дело. Да, чуть не забыл, при включении в холодильном отделении по умолчанию устанавливается на среднем (третьем из пяти) светодиоде, чтобы выставить на min пришлось тыкать стрелку до max (5) и далее до min. Что, так и должен включаться на среднем режиме?
[IMG]DSCN3163.JPG; DSCN164.JPG[/IMG]
