Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Volkswagen Sharan 2006г. Непонятки с компрессором.
    02.12.2011
    33
    По умолчанию Volkswagen Sharan 2006г. Непонятки с компрессором.
    Добрый вечер коллеги. Подскажите (или вернее подтвердите мои предположения). Приехала данная машинка. В прошлом июне он заварил трубку, ему заправили 700гр. (почемуто), хотя должны были запереть 1050. Но не в этом суть. Вродь ездил лето его устраивало, а в этом году не холодит. Откачал только 100гр. Сменил одно колечко(была мизер. утечка). Свакуумировал. Жидкарём залезло только 250гр. Подождав десяток минут запустил,включил, всё заработало, закрутилось как и должно быть. Температура на улицё 21 гр. Давления при этом количестве газа Н-2,0 В-8. Ну начал добавлять газку. И вот тут началось самое интересное. Доведя до 700 гр. давение уже было В-15. И вдруг давления по манометру начинают выравниватся. прекратил подачу газа. Думал отбросило муфту- глянул, нет компрессор работает. Выключил климат, заглушил мотор. Порассуждал над своими действиями- да всё как всегда, как положено. Опять завёл, вкл. климу- включается муфта, низкое начинает падать (но падает гдето до 3,4) высокое растёт до 10, и повторяется таже хрень- давления выравниваются. Вот собственно и вопрос. Я приговарил компрессор, но вот заминка то-сразу то он до 15 накачал, а потом сколько раз до 10 но качает же. Управляемого клапана там нет. Неужели так на глазах здох компрессор. Масло в системе чистенькое. Какие мысли поэтому вопросу? Спасибо.
    Не было возврата масла , вот и сдох , а на глазах , не на глазах - какая разница ? Нагревается и перестаёт работать из за износа.
    Замени датчик на нагнетании...
    Почитал тему, охото бы увидеть фотки компрессора. Чё то очень похож на стиль работы золотникового компрессора. А там точно есть Эл . муфта? Кстати, я в теме ремонт компрессоров писал про золотниковый компрессор, но там давление совсем не шевелилось. Всё объяснил клиенту, он привёз новый компрессор, поставили, заправили, уехал счастливый.
    02.12.2011
    33
    Ну если я в нем фишку перепаивал- то как ты думаешь? есть ли там муфта или нет.
    У него не отключается муфта электромагнитная , а просто выравнивается давление , перестаёт качать . В цилиндрах и на поршнях компрессора будут царапины и слой тефлона повреждён. Перегрев и работа без масла - две основные причины.
    vovikzykh, кстати я вчера был в твоём Гомеле
    08.03.2011
    4,904
    Да компресору the and пришёл.Тока брыкается ыщо. Погоняй его ещё пару дней, и давление будет сразу после включения выравниваться.
    vovikzykh, мой тебе совет : Хозяин хочет вскрыть и починить компрессор ? Бери деньги за работу по снятию и разборке и разбирай при нём , чтоб не было потом обвинений. Разберёшь - выбросишь компрессор и будешь представлять , что там внутри . А внутри я и ржавчину видел.
    02.12.2011
    33
    Что там внутри я и так знаю. Но вот как может быть "масленное голодание" если в системе оно есть. И при повреждении тефлона былоб подзасраное масло. Ну,что гадать?хай зак.думает или другой компр.,или этот поковырять.
    Есть давление , чтоб компрессор включился , нет возврата масла из за недостатка хладагента .
    Что ещё не ясно ? В этом корыте компрессор работает всегда , ка только двигатель завели , если кнопка ECON не нажата. Ты ещё скажи , что хозяин это знает ... Убогая машина и болезни её всем известны , секрет полишенеля.
    Такой же был случай только я пошел другим путем .Выкрутил распылитель и показал черную смерть.
    8,467
    а это хто такой???
    и вообще..нафига при такой температуре кондишен?
    ГУСЬ ХРУСТ, ты не о той машине думаешь , нет и не было трубки расширительной на Sharan , там ТРВ и даже могут два стоять
    8,467
    распылитель
    теперь так называют..))
    Увижу муфту, скажу, да , она есть. Модель компрессора случайно не 5SE12C?
    Аааахахах!!!!!)))) Распылитель, блин садово-огородный))))
    Ну заплевали умники херовы, расширительная трубка скажешь клиенту у него глаза на лоб, а так просто.Самое главное все поняли о чем речь идет.
    8,467
    ты компрессор насосом называешь, чтобы понятнее клиенту было?
    PS Клиенту по-херу, как там что называется, ему главное чтобы был результат! Лично я НИКОГДА НИЧЕГО НИКОМУ не объясняю, а предъявляю готовое решение его проблемы. Я думаю так правильнее, ибо нефиг бисер метать..
    И РАСПЫЛЯТЬСЯ )))на об'яснения
    Если стараешься при заправке клиенту объяснять, как система работает, что надо обслуживать, то клиенту очень нравится, что то новое узнает после классики и москвича и он очень тебе за это благодарен.
  1. Volksvagen Sharan 2008г. Где конденсат???
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 13:53
  2. Volksvagen Sharan 1997г. не очень холодит.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:31
  3. VW Sharan 2000. 1.9 TDI AUY, Не запускается компрессор.
    от Царь в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 23:34
  4. vw sharan
    от Е.Б. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 10:46
  5. Volkswagen Sharan 2005, турбодизель 1,9 - была утечка
    от signal в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 10:55
