Всем доброго времени суток! При первом осмотре выяснил, сгорел предохранитель , после замены предохранителя отсутствует напряжение на электролитах перед импульсным блоком питания.Ёмкость 2500 мкф 400в. Думаю вышел из строя диодный мост. Все силовые элементы под одним радиатором. Теперь вопрос, можно ли подвесить в паралель другие диоды и какой марки? Так-то нагрузка на них , вроде бы , небольшая, но при включении последовательно стоит всего 20 Ом,а зарядить надо 2500 Мкф.
