Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Bosch KGE3501
    23.02.2009
    59
    По умолчанию Bosch KGE3501
    Помогите! Bosch KGE3501. Статик. Однокомпрессорный. Месяц холодильник скитался по мастерским. Изначально привезли с неисправным модулем. Модуль отремонтировали. Теперь компрессор включается и отключается как положено по температуре, но не управляется клапан, естественно, не управляется холодильная камера.
    Вопрос: если отключить клапан, плачущий испаритель должен намораживать?
    23.02.2009
    59
    подключал клапан напрямую к 220в. клапан щелкает, но изменений никаких. нагрузил параллельно на клапан лампочку. вспихивает на доли секунды. клапан даже среагировать не успевает. ничего не понимаю.
    23.02.2009
    59
    если холодильную камеру поставить к примеру на плюс 10, то гонит до упора, до нолей на дисплее, фактически до минус 4. если выключить совсем, то также охлаждает до упора.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Посмотри контакты реле на клапан
    Работой клапана управляет датчик испарителя хол. кам. Проверяй датчики
    23.02.2009
    59
    к модулю подводится только два датчика: холодильной камеры и морозильной.там чтоли есть датчик испарителя? а клапан подводится к модулю. значит управляется по-любому через модуль. и как оттаивает испаритель, для меня непонятно. но что только два датчика, это точно.
    Alex13051970, а вот чтобы ответить на твой вопрос,ндо знать ПОЛНОЕ наименование модели,а точнее полный E-Nr,включая обозначения после /.Например-KGE3501/01,/02,/05,/07...Учитесь цивилизованно подходить к формулированию вопросов.
    23.02.2009
    59
    Bosch KGE3501/05
    в этой модели действительно нет датчика испарителя холодильной камеры-все управление осуществляется по датчику температуры воздуха.
    современные клапана управляются импульсами- положительными или отрицательными.
    для проверки клапана нужно кратковременно подать на клапан напряжение 220 через диод + или –(меняя полярность) при этом исправный клапан обязан, переключится в одно из его устойчивых положении. и только после этой процедуры делать вывод о работоспособности схемы управления.
    от по-сто-грам
    23.02.2009
    59
    от по-сто-грам
    Спасибо. Всё понял. Теперь всё сходится. Я не знал. Пока не столкнулся, не нужно было. Ещё раз спасибо. действительно, помог.
    23.02.2009
    59
    Это выходит, что при подключении клемм клапана полярность имеет значение? Завтра помучаю.
    не спеши думаю помог не только тебе:
    1)импульсы на клапан идут с периодичностью в 30-40сек в разных схемах по разному, зависит от прошивки контролера.
    2)увидеть их можно при помощи осциллографа, в крайнем случае при помощи обыкновенного мултиметра переменного U 220v
    3)если клапан не переключается обычно из за засора его следует менять естествено вместе с фо.при обязательной продувки конденсатора азотом.
    4)очень редко продувка клапана даёт нормальный эффект так что экономя клапан как расходник-имеем шанс повтора (ну а повторы никто не любит ни мастер ни клиент).
    спасибо будет много по-сто-грам как раз-шутка
    Свет в холодильной камере горит?
    ещё информация по этому холодильнику.
    проверь сопротивления сенсоров. от нижнего модуля отходит 3 тонких провода ( на этой же колодке есть недалеко четвёртый он отвечает за лампу освещения.
    синий общий для всех.
    рядом с ним коричневый - это датчик воздуха хк
    потом коричневый - это датчик воздуха мк
    сопротивления см таблицу:
    Вложение 267
    23.02.2009
    59
    Вложение 267
    Датчики разве подходят не к верхнему модулю?
    пардон.
    точно верхний. контакт х3.
    ещё может поможет.
    если вынуть из розетки и подождать немного а потом включить.
    то перед запуском компрессора клапан должен щёлкнуть 1 или 2 раза.
    вот.
    23.02.2009
    59
    вот.
    По факту у этого холодильника происходит так: включаешь в розетку, секунд через 3-5 запускается компрессор, ещё через секунд 3-5 подается напряжение на клапан на доли секунды.
    да алекс - имеет значение и если заметил клеммы клапана разного калибра. а это не с проста ведь это даёт приоритет вкл одной из камер при этом контролер следит за показаниями датчика этой же камеры так как в нём зашит приоритет. ну а если перекинуть клеммы либо перепутать кт местами на клапане тогда контролер будет следить на пример за мк а охлаждаться будет хк и получится белиберда при этом замучиишся искать дефект. заметь случаем не эта ли проблема в данном холодосе.
    23.02.2009
    59
    po-sto-gram,
    А как должен работать исправный клапан? В одном положении гнать в одну трубу, в другом положении в другую трубу? Или в одном положении в обе трубы, в другом положении в одну трубу? Как? Я с такими клапанами с холодильниками дела не имел. Не видел, как он исправный работает. В нашем самом лучшем городе с населением тысяч 80 пока такие не ломались, или не покупались.
  1. BOSCH KG 6E 30
    от мореман в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 00:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 20:20
  3. холодильник bosch kge3501 1999г.
    от влад.дмитр в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 23:07
