Показано с 1 по 20 из 44
Тема: опять ларь Бирюса, только 355
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    По умолчанию опять ларь Бирюса, только 355
    год назад менял другой мастер компрессор, поставил асперу 1127 на 134 фреоне и фильтр данфосс воткнул и гарантию дал месяц!!! заки говорят пол года поработал и усё! диагностировали: компрессор дохлый, система полна грязи, глухой засор капилляра. опять началось и года не прошло , как опять эта бирюса. Подскажите пожадуйста , где на этой модели стык находится капилляра и испарителя, чтоб сильно не потрошить холодос.дамкратом пробивали, вообще никак!хотим капиллярку поменять и еще , ребят подскажите какой длинны капиллярки надо на эту систему, хотим ставить компрессор GVM 75.
    Аспера наверное 1121Z? Это самый неплохой вариант!
    Засорение??? Вам повезло - такое явление на Бирюсе с 12-м фреоном не каждому доводится увидеть. А вот прессом впереди пропитки не нужно было делать: кто знает, что за природа этого конкретного засорения? В первую очередь по-любому пропитка капилляры, а потом уже мочим и давим.
    АСС явно слабый - родной для Бирюсы 355 был RGP10AB (или КВ-220) это 226 вт по холоду.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 20.12.2012 в 14:16.
    06.01.2012
    569
    там 134 фреон.
    11.11.2012
    37
    Вьга а как это пропитывать капиляр при засоре. просвети пожалуйста
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    нету его!!
    И не будет: провод на термостат идет синий, коричневый, ж-зеленый. Поэтому в зависимости от предпочтений придет либо синий, либо коричневый...
    Извини, не увидел. ЕНсли не успел изнасиловать КТ, по даешь в систему разреженин, фильтр герметизируешь (чаще резинкой от партубка) и на КТ вешаешь шприц с нужным раствором. Вот когда втянет в неё кубика три, тогда сбрасываешь разрежение, даешь постоять минус с 30, потом пробуешь плавно поднимать давление из испарителя в течение часа. Превышения больше 10 бар избегаю.
    Во второй раз пробую давить по-ходу.
    06.01.2012
    569
    по -крайней мере двигатель стоял на 134 фреоне. на 12-ом мне только холодосы с утечками попадались. вся система в саже. капиллярка вообще не продавливается
    Никаких проблем заправить 12-й в Асперу на 134а. Как обычно смена фильтра, первое вакуумирование, останов, продувка, небольшой прогон компрессора и чистовое вакуумирование. Все.
    ... вся система в саже. капиллярка вообще не продавливается
    Компрессор никогда не трамбует намертво - поэтому первоначально на капиллярку вешаем шприц с расвором, даем агрегату всосать в капиллярку 2-3 кубика (иногда на это уходит пара часов), и потом уже, если понадобится - прессуем. А не применяя промывку - имеем возможность получать искусственные алмазы! )))
    мы в начале напаяли 6-ку на капиллярку, залили 141 и дунули 134 фреоном и тишина, капиллярка не продувается вообще, потом домкратом. всегда проверяем проходимость капилляра, прежде чем какой-то ремонт производить.
    Рано - нужно было оставить под давлением на полчаса, я предпочитаю тянуть в КТ вакуумом. Шприц вообще во многих случаев информативнее других прибамбасов (того же манометра):
    - в шприц уже бегут шарики воздуха, а манометр этого еще не видит
    - легко дозируется объем промывки
    - видна скорость промывки
    - видимы малейшие изменения проходимости
    - потом в него же можно выдавить содержимое КТ и разглядеть получше
    Ну и т.д.
    15.01.2010
    4,729
    Прежде чем его резать попробуй через всас придавить гдето так 15Атм а капилярку в шприц со 141 как
    Вьюга4, пишет,не поможет тогда уж под нож.Если проход будет то по Вьюга4 промоеш.
    11.11.2012
    37
    Привет Вьюга,я не пойму как вешать шприц на кт тянуть вакуумником через заправочный патрубок что ли не понятно.
    06.01.2012
    569
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    опять лена у тебя гемор.с ларем.
    06.01.2012
    569
    да не говори, Сергей!
    В настоящее время на морозильные лари "Бирюса 355К" устанавливается компрессор Danfoss NL9 ST. Также допускается установка компрессора "Danfoss NL10 ST".
    Используемый хладагент R-134a.
    С уважением,
    КЗХ "Бирюса"
    на их саите нашел.вот еще
    На данную модель подойдет компрессор Атлант СК-200.
    С уважением,
    КЗХ Бирюса
    06.01.2012
    569
    в ларе термостат неисправный еще оказался, вот поэтому и сгорел предыдущий компрессор
    06.01.2012
    569
    везет мне с этой бирюсой! интересно, мне только одной?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я думаю што да. В свое время работал с хладокомбинатами а там ларей сотнями, а иногда и до тысяч доходило, да и в моей местности лари у населения распостранены не менее, чем холодильники, и многие не первой свежести)) но что-б у ларя капилярка наглушняк? Такого не было. Правда у нас Бирюсы не бывает. В общем капилярки тебе на него надо 2.5-0,8-й или 4.5-0,9-й
    я видел. один каравелл второй (насколько помню) из той же оперы-дерби.. не смог пробить-списал.
    16.06.2011
    5,587
    L До нас видно эти сундуки не доходят.Из-за этого и проблемм нет. У нас свои сундуки Позис делает,но там таких проблем нет,проблемы с компрессорами есть,а с КТ нет.
    06.01.2012
    569
    Все, завтра поедем бедолагу потрошить )! стык капилляр- испаритель найдем, фото выложу).
    Лучше вскрыть с наружи , не трогая внутреннюю часть испарителя , тем более что там нет не конденсатора , не петли обогрева , и наложить потом латочку под заклепки . при вскрытии попробуй отрезать КТ 5-6 см и попытайся продавить , может повезёт , а если нет, то теплообменник подобный аналогу не забудь .
  1. Ларь Бирюса 200vk
    от Pro250694 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2019, 11:04
  2. Ларь бирюса( сундук) капилярка
    от alexizh в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 22:14
  3. бирюса 455 ларь
    от ремонтёр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 17:27
  4. Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    от обыватель в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:57
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 08:21
