Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Мини-ПКА 6-1/2П так ли нужно трехфазное подключение?
    По умолчанию Мини-ПКА 6-1/2П так ли нужно трехфазное подключение?
    Добрый день.
    В частный дом хочу приобрести сабж. Возникло несколько вопросов, прошу помощи.
    1. Согласно принципиальной схемы в инструкции по эксплуатации, я не нашел трехфазных потребителей. Пароконвектомат подключается в три фазы плюс ноль, каждый тен, висит на собственной фазе. Почему производитель требует подключать к трем фазам непонятно, по идее его можно подключить даже к однофазной нагрузке, техсуппорт молчит. Подскажите, что будет с устройством при обрыве нуля или неправильном чередовании фаз?
    2. Так ли нужен дополнительный фильтр умягчитель, если в доме установлена станция водоподготовки?
    Благодарю за ответы.
    толщина провода однако.
    фазный ток .
    фазный ток .
    Позволю себе не согласиться провода на 4.6 килловата за глаза хватит 2,5 при однофазном подключении. По фазному току, нет в нем трехфазных потребителей, все движки сидят на одной фазе а не на трех.
    Добрый день.
    А в чём трудность купить на 220в-пка6-1/3
    К сожалению там гастроемкости недостаточного размера. В принципе трехфазный провод я протянул, меня беспокоит не сгорит ли он при резервном электроснабжении дома от однофазного генератора.
    главное чтобы генератор не склеил ласты
    а трансформатор может и по питанию на 380 стоять
    По трансформатору поясните пожалуйста, к сожалению я не технарь, не совсем понял о каком вы трансформаторе.
    Как то не понятно, если ввод 3-х фазный, причём тут резервный однофазный генератор?
    Там будет перекидной рубильник АВВ, который в случае подключения от генератора будет из трехфазной сети делать однофазную (просто ставятся перемычки, это допустимо в случае отсутствия трехфазных потребителей).
    Т.е. генератор подключается на входе трехфазной линии и фазные провода закорачиваются. А ноль один получается. А чем сделана твоя трехфазная сеть? Заземление есть?
    Переделать парик в однофазный не сложно раз нет трехфазных потребителей, правда теряешь гарантию. В некоторых конвекционных печах производитель указывает как подключать, когда питание 220 или 380, обычная перемычка на клеммнике. А вот с домашней сетью надо хорошо продумать.
    Да все так, ноль рубильник тоже рвет, заземдение - труба 10 метров вкопанная в землю диаметром 105 мм (старая скважина). Переделывать парик я не хочу, по идее работать он будет штатно и так, думаю может мне на него РКФ повесить, чтоб от гены не запустился?
    ...подключай, будет нормально работать.
    ...крайне желателен.
    Если "ноля" не будет, машина не заработает...
    1. Опыт был?
    2. Зачем если не секрет, я так понимаю он необходим для умягчения воды (ионообменная смола) и механической отчистки, это все есть в станции водоподготовки.
    3. Он в принципе и не должен работать от гены, просто боюсь что кто то из домашних с дуру включит.
    5,455
    Да нет проблем. Снимаешься с гарантии тока. А так усиливаешь нулевой проводник внутри шкафа парика и подключаешь хреновину с учетом тока около 25-30А в максимуме!
    Запустить от 220 желания особого нет, интересует "Подскажите, что будет с устройством при обрыве нуля или неправильном чередовании фаз?"
    То есть нужна ли какаянибудь защита кроме автомата на 16 ампер, на доме астроузо
    обрыв нуля где?
    а почему 16 ампер?
    Ну, на подстанции, я просто не совсем компетентен в этих вопросах.
    Ну может есть на 10 ампер трехфазный, просто напряжение иногда просаживается ниже 200 вольт, соответственно сила тока растет, пока-что в щитке 16 амперный автомат для пароконвектомата. Поймите, я не ресторатор, не повар. Опыта работы с подобными устройствами не имел, имел возможность просто оценить результат, который мне показался более приятным чем из обычной духовки, а за свои желания надо платить.
    наоборот
    что-то где-то испустит дух
    в инструкции на агрегат написано чаво должно стоять и притом независимо ( свой собственный автомат и ничего лишнего не цепляется)
    "Электропитание к пароконвектомату подведите от распределительного щита через устройство
    защитного отключения, реагирующее на ток срабатывания 30 мА и имеющий рабочий
    ток 25А. Устройство защитного отключения должен обеспечивать гарантированное отключение
    всех полюсов от сети питания и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания,
    иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах. Номинальное поперечное сечение
    подводящих кабелей питания должно быть не менее 2,5 мм2
    . Монтаж и подключение
    произвести так, чтобы был невозможен доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;"
    Какой с вашей точки зрения оптимален?
  1. Мини компрессоры
    от navdoma в разделе Курилка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 07:16
  2. Мини чиллер
    от uzden025 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 22:20
  3. мини бар coolmann
    от Саня87 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 13:13
  4. помпы мини оранж
    от Орский в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 18:44
  5. Мини бар NDEL B
    от dmitriev в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 15:33
