Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вроде клинит клапан,но фокус в другом.
    Вопрос вроде клинит клапан,но фокус в другом.
    Добрый день дело такое.кондюк 12-й,работает 2 минуты и отключается по теплозащите.замерил обмотки,выяснил что ему не жить.заменил на новый,только теперь отключается по току после 5-ти минут работы.отпаял клапан и снова заправил-ничего не изменилось.теперь грешу на солдатик с капиляркой-отпаял и его, правда промыл спиртом и вернул на место.
    теперь и давление в норме и холод начал давать но поработал минут 15 и снова перегрев компрессора.вот думаю может снять солдатик и оставить только капилярку ведь солдатик по моему необходим только для обогрева???
    15.08.2009
    3,294
    а что с пусковым?
    если греться им не будешь - выкидывай.
    у меня получается что давление в конденсаторе не разгружается и в итоге после того как я даю 600 грамм фриона он захлёбывается и вырубается по току.(хотя норма у него 900 грамм).думаю продуть конденсатор.(P.S. после того как вставил ему новый компрессор,с конденсатора вышел белый дым и масло.может кто встречал такое дело)
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Что то не то пишешь. Как может быть нормальное давление, при 600-та грамах, если с твоих слов должно быть 900-от. Можно еще подпоятся к апендиксу до капилляри и померить высокое, тогда и причина быстрее найдется.
    Из-за нехватки газа компрессор начнет сильно перегреватся. Давление всаса не дал, температуру окружающей среды не дал. Модель кондиционера не дал. Читать правила надо.
  1. Компрессор греется и клинит
    от alexey87 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 21:09
  2. клинит компрtccjh при повторном пуске.
    от индюк в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 08:06
  3. Клинит компрессор
    от Зинин в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 04:52
  4. Форум не пускает на другом компьютере
    от КорБОБО в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 13:35
  5. Клинит компрессор кондея нексия
    от koneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:33
