Показано с 1 по 14 из 14
Тема: whirlpool arc 4178 wp нет оттайки
    По умолчанию whirlpool arc 4178 wp нет оттайки
    Не включается разморозка. Проверил датчики. Сопротивление разное. При комнатной температуре датчик разморозки 2,4кОм , датчик в камере 2,9 кОм. Это нормально или менять? При нагреве, охлаждении сопротивление меняется на обоих датчиках. Ещё, при включении в сеть питание на ТЭН не идёт.
    23.09.2023
    16
    Так проверьте тэн. Я вместо тэна включил лампочку и вывел из камеры. При включении холодильник тестирует тен - лампа загорается на несколько секунд. Далее разморозка примерно через 12 часов. Тэн не звонился, на всякий случай проверил - дал питание на 220 - оказался не рабочим. Заменил на гибкий - все работает.
    потом ламели прорежут ПЭН и приедет большая красная машина. реально вредный совет.
    23.09.2023
    16
    Зачем их тогда продают? А реальные случаи были?
    для дренажной ванны . случаи были и будут пока руки сунут не те кому надо
    А ты проверь на себе, если не веришь и если с логикой туго. На ютубах "мастера" которые всю жизнь стиралками занимались, а теперь вдруг стали "профи" по холодосам также как и ты ПЭНы крутят на испарители да ещё и рекомендуют дибилы. Так что ты не первый кулибин.
    23.09.2023
    16
    Злые вы, какие-то, как тещи. Мне разобраться нужно - почему, если ламели режут ПЭН не отрубает все автомат. Ведь так и просто провод может отгнить и обычного тена и коротнуть.
    продают не для того, чтоб долбоебы их пихали куда не надо.
    Ты ещё лампочками начни оттаивать-они же греют. Тэн -это трубчатый нагреватель(он твёрдый! на него плюнешь при нагреве и пар пойдёт). Мало того что при нагреве ТЭНа испаритель нагревается и оттаивает в местах соприкосновения, но он ещё оттаивает от пара(когда капли водя попадают на ТЭН и происходит парообразование). Этот пар проникает во все "щели" испарителя и происходит полная очистка от инея. Гибкий "ТЭН" -это ПЭН. Он используется чтобы дренаж не замёрз(в трубках слива талой воды). Им испаритель не оттаишь!
