Помогите с ремонтом осушителя сжатого воздуха. Проблема такая. Осушитель сжатого воздуха состоит из компрессора герметичного мод. Т6217Z (Aspera) , воздушного конденсатора, капиллярной трубки, фильтр осушения на жидкостной линии, испаритель пластинчатый , для оттайки испарителя имеется соленоидный клапан, который сбрасывает давление из конденсатора в линию всасывания компрессора, управление компрессором и соленоидным клапаном осуществляется электронным блоком управления. Нормальные абсолютные давления для этого агрегата следующии при фреоне R134a: низкое 3,24 бар (3 град. Цельсия), высокое 10,1 бар (40 град. цельсия).
Наблюдается следующее : низкое давление нагнетания (20 град. Цельсия) и низкое давление всасывания (-20 град. Цельсия), капиллярка и последующая за ней трубка в испаритель покрывается инеем. В испарителе при выключении агрегата слышны бульканье (кипение) фреона.
Были проделаны следующие работы.
1 Замена компрессора (думал дело в нагнетательном клапане).
2.Замена фильтра и капилляра (размеры капилляра я знаю точно от завода изготовителя)
3. Было произведено продувание испарителя и конденсатора сжатым воздухом ( наличие пробки отсутствует)
4. Замена конденсатора ( результат остался такой же).
5. Наблюдал за повышение высокого давления при остановке вентилятора конденсатора ( поднималось до 30 град. по высокому давлению и по низкому до -15 град.) фильтр то же нагревался.
Замечал такую картину при выпайки капилляра из испарительной трубки вытекает масло (грамм 10-30).
Помогите советом. Ума не приложу в чем дело, заменил все что можно в этом агрегате.
