Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Замена компрессора НТК12АА
    24.01.2011
    50
    По умолчанию Замена компрессора НТК12АА
    на этой неделе при ремонтах встретились уже два холодильника со сгоревшими компрессорами нтк12аа (r600, мощность 198вт). в городе нет таких компрессоров, нет и аналогов с такой приличной мощностью на 600ом. имеются hmk95aa (r600, 167вт.), и ск 175 на r12. посоветуйте, какой вариант выбрать? компрессоры на r134 не рассматриваю, так как опасаюсь смешивания минералки и синтетики. а может зря опасаюсь? надо ли дорабатывать систему (капилярку,конденсатор...) при использовании компрессора на r12? спасибо.
    16.06.2011
    5,587
    КТ на 12 и 600 очень отличаются.Как по диаметру,так и по длине. Ставь HMK95
    07.07.2011
    645
    не ставь, он не сможет догнать температуру. Поставь тогда СКН атлант
    22.01.2009
    1,684
    Ставь HMK95
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    не ставь
    А я по холодильнику смотрю, на каком потянет, а на каком нет...
    А так, С-КН 150-й на 10% слабее;
    HMK95-й на 16% слабее;
    СК 175 на 35% слабее.
    Получается 150-й ставить - оптимальный вариант.
    Ставь HMK95
    Ни тот не другой не потянет,а про СК-175 -хорошо не получится,получится как то...
    15.08.2009
    3,294
    в новосибе нет компрессоров, думаю плохо искал. на кройняк закажи через нет
    22.01.2009
    1,684
    Ещё смотря на какой аппарат.
    боб, на какой холодильник нужен компрессор (модель)?
    24.01.2011
    50
    К сожалению шильдик холодильника electrolux стерт, высотой ~ 2м, шириной ~ 50см. МК обычная, холодильная - плачка. Конечно можно заказать компрессор через инет, или как то по другому... Но на это нужно время. Когда же в семье один холодильник отсрочка недопустима. Сегодння приобрел НТК95АА, завтра поставлю. Сознаю,что это некорректно, не выдержит - сменю по гарантии.
    Когда один известный завод на такой тип холодильников давал указание ставить компрессор на 130вт R600a, я сперва в шоке был. Потом ничего . . . АСС справляются кое как. .
    24.01.2011
    50
    Сегодня при внимательном рассмотрении с лупой расшифровал полустертые данные холодильника electrolux erb 3545, объем ХО - 242л. , масса R600 - 80Гр. Поставил НТК95АА перед этим закоротил контур обогрева. Надеюсь на благополучный исход. Спасибо всем.
    15.08.2009
    3,294
    до лета дотянет точно, а там .....?
    22.01.2009
    1,684
    МК обычная
    В смысле "обычная"? No-frost или нет?
    На Электролюксах попадаются 95-е, вот только не помню на каких. Но ведь 150-й мощнее. Может быть есть смысл конденсатор урезать, или контур обогрева двери откинуть?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    НТК12АА. В своём сегменте самый мощный.
    Если подобрать нечего, из этого газа, то на худой конец СКН-150.
    Если под другой, то ск-200 за глаза. 406-м запавляй и в путь.
    22.01.2009
    1,684
    Вот этого я не понимаю. Можете объяснить, если не сложно...
    В моём понимании СК-200 на 27% слабее НТК12АА. В чём я не прав? Где я ошибаюсь? Неужели всё дело в температурах кипения? Заранее спасибо!
    Если не на 600-м, то NE1121Z (*250 вт при минус 23,3, 134а) тебя спасет гарантированно...
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 30.09.2012 в 02:32.
    24.01.2011
    50
    Надо ли мыть систему для удаления остатков минералки при применении компрессора на R134a? Длину КТ при этом надо увеличивать? ... и на сколько?
    Мыть не обязательно и капилярка подойдет без изменения.
    16.06.2011
    5,587
    Александр,речь именно о 600 фреоне....
    Если родное, то я бы и 198втный предпочел заменить на чуть более мощный - не так много им лет, а уже не выдержал...
    16.06.2011
    5,587
    Из СКН какой то выше 150 встречал???
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. Замена компрессора
    от NeoHunter в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 21:51
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
